Старый 11.06.2012, 23:36   #1
blacktrail
Марка: GCh,5.2, 1993, сток
По умолчанию Поменял РСМ, проблемы
Заменил РСМ, проблема была с зарядкой, временами пропадала, потом появлялась. Перетрясли все, все мнения сводились к мозгам. Поставил новый блок - зарядка в норме, но стали гулять холостые, причем, после старта не держит вообще, ели не давать глохнуть пару минут, начинают гулять, но уже не глохнет. Еще немного постоит заведенная, все ок... Глюк не зависит от температуры двигателя, или от того на сколько глушил... Чек загорается сразу после запуска, ошибку еще не успел считать.. Что это может быть?
blacktrail вне форума
Старый 11.06.2012, 23:39   #2
как ошибки считаешь - будем думать.
Старый 12.06.2012, 14:13   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
И калибровку сделать , может поможет
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.06.2012, 18:57   #4
blacktrail
пишет код ошибки 12, вроде как МАР датчик глючит... если я правильно его понял...
Старый 12.06.2012, 18:57   #5
blacktrail
а как делается калибровка?
Старый 12.06.2012, 22:06   #6
alekssandr
Сообщение от blacktrail Посмотреть сообщение
значит глючит
alekssandr вне форума
Старый 12.06.2012, 22:12   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
MAP возможно и глючит, по внешним признакам, если копоть из трубы, но 12 код ошибки это всего лишь о том, что батарею недавно отключали. MAP это 13 код (обрыв вакуумной магистрали) 14 обрыв проводки.
Степаныч вне форума
Старый 12.06.2012, 22:16   #8
alekssandr
ЧЕК по 12 коду не загорается
Старый 12.06.2012, 22:22   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это да, согласен, но неплохо бы человеку коды-то написать сюда, если есть, а то сами читают, сами расшифровывают и сами же выводы делают, а потом тут вопросы задают
Степаныч вне форума
Старый 12.06.2012, 22:42   #10
blacktrail
Все коды: 12,14 и 55-конец сообщений. Стал вести себя немного по-другому - чек не горит, но холостые неустойчивые, выхлоп - чистый бензин, в какой-то момент загорается чек, и работа двигателя стабилизируется... Покурил библию, говорят, что когда горит чек постоянно, мозги игнорируют показания датчиков и начинают работать по вшитому алгоритму... Попробую завтра поменять МАР датчик, все вроде к нему сводится...
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
