Старый 11.06.2012, 21:29   #1
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
По умолчанию Сломал болт...
Нужен совет, ибо я лошара... Начал подтекать антифриз через прокладку между двигателем и помпой (там еще термостат стоит). Ну открутил я два болта, поставил с герметиком прокладку новую, а когда закручивать начал, то сломал один из болтов... Из движка торчит остаток не более миллиметра. Что мне теперь делать? Убиться ап стену не советовать, пиво уже пью... Блин... Чета я устал уже от поломок...
Piligrim_380 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:01   #2
Берешь сварного, он наваривает тебе на залом гайку и спокойно выкручиваешь. Нет сварного - берешь ножовку, пропиливаешь шлиц под плоскую отвертку и спокойно выкручиваешь. Все.
Старый 11.06.2012, 22:03   #3
Piligrim_380
там фактически нечего пропиливать... Сварного нет
Старый 11.06.2012, 22:03   #4
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Если что то торчит из движка то надо надпилить под плоскую отвёртку и выкрутить.
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:04   #5
demon969
Аватар для demon969
Не успел :)
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:04   #6
Piligrim_380
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Не успел :)
Бывает)
Старый 11.06.2012, 22:06   #7
demon969
Аватар для demon969
Значит хорошо обезжириваешь! и припаеваешь через горелку гайку, она у тебя должна выкрутиться очень легко так как нагрета, и отломана.
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:06   #8
Piligrim_380
а рассверлить реально? Или покосячу резьбу?
Старый 11.06.2012, 22:07   #9
Piligrim_380
Ок, уже лучше вариант. Там еще болт с резьбой дюймовой. Хер найдешь такой
Старый 11.06.2012, 22:10   #10
demon969
Аватар для demon969
Разсверлить возможно но есть шанс загубить резьбу это 1, второе если сверлить то нужно сверло с обратной накруткой но его ещё найти нужно! если найдёшь то пол дела уже сделано, берёшь сверло меньше чем обломок и сверлишь! а так как сверло будет с обратной накруткой то в какой то момент огрызок начнёт сам выворачиваться.
demon969 вне форума
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
