Старый 11.06.2012, 14:18   #1
Дмитрий Кострома
Аватар для Дмитрий Кострома
Марка: пока нету
По умолчанию помогите советом срочно
Гранд чероки v8 5,2 93г стоим в лесу машина резко заглохла нет искры не работает насос топливный.машина маслает но не заводишся. пробовали напрямую насос накачивает но не заводит. в чем может. быть проблем
а
Дмитрий Кострома вне форума
Старый 11.06.2012, 14:36   #2
отправил тему Спецу - жди ответ.
думаю ДПКВ. но проверь все предохранители на всякий случай.
Старый 11.06.2012, 15:00   #3
Дмитрий Кострома
Марка: пока нету
Предохранители проверял. еще замяли поддон коробки прилично в этот момент
Старый 11.06.2012, 18:30   #4
Ёсик прав,скорее всего ДПКВ,он стоит за правой головкой по ходу движения,от удара по коропке,она сиграла на подушках и об моторный щит либо сорвало разъем с датчика,либо стряхнуло ему кукундяй.
Старый 11.06.2012, 19:24   #5
это вряд ли, насос не отрабатывает....... я бы питание мозгов проверил в первую очередь и силовые схемы монтажного блока. замяли поддон, удар был я так понимаю? на этих машинах шокового аварийного выключателя случайно нету?
Старый 11.06.2012, 19:52   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А собственно самотестирование отрабатывается, при включении зажигания, перещелкиваться реле под капотом должны, ну и насос в этот момент отрабатывает? Лампа CheckEngine горит?!
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2012, 20:32   #7
Дмитрий Кострома
Марка: пока нету
Датчик проверял. разьемы на месте. чек не горел изначально. напряжение на мозгах есть. Уже не знаем че делать. завтра с утра потащим в город. всем спасибо если есть еще варианты пишите
Старый 11.06.2012, 20:37   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Самотестирование есть? Реле ASD и FuelPump должны при включении включиться на 1 секунду примерно.
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2012, 21:14   #9
Чет чувство такое, что моск умер...........
Старый 11.06.2012, 22:22   #10
Дмитрий Кострома
Марка: пока нету
Как проверить мозги мертвые или нет. реле щелкает. пробовали переставлять даже местами
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
