Старый 10.06.2012, 22:17   #1
MeP3AB4uK
Марка: Grand Cherokee 2.7CRD
По умолчанию Стоп и габарит
Доброе время суток владельцам WJ. Столкнулся с такой проблемой: Не горит стоп. Но потом как выяснилось если включить габарит или ближний, они работают, но при нажатии на тормоз тухнут оба. Была проблема с включением противотуманки, решил перекинуть патроны, но после данной процедуры противотуманка горит, а верхний фонарь(габарит и стоп) не подет признаков. Как ни крутил никак. Кто сталкивался с подобным, посоветуйте что сделать.
Последний раз редактировалось MeP3AB4uK; 10.06.2012 в 22:21.
MeP3AB4uK вне форума
Старый 11.06.2012, 10:26   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
абсолютно идентичная ситуация - тему создал немного раньше тебя.
U F O вне форума
Старый 11.06.2012, 17:56   #3
Массы нету от этих патронов.
Старый 12.06.2012, 13:13   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Такой вопрос немного в тему: какие лампы идут в задние фонари? Вскрыл все три одинаковы, а маркировки нет, кроме 12 вольт. Какая мощность у них?
webmac вне форума
Старый 12.06.2012, 22:02   #5
MeP3AB4uK
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Лампа дополнительного освещения 3157
Type: P27/7W
Номинальная мощность, W: 27/7
Рабочее напряжение, V: 12
цоколь: W2.5x16q
Последний раз редактировалось MeP3AB4uK; 12.06.2012 в 22:07.
Старый 15.06.2012, 23:45   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
http://jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=21
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.06.2012, 22:05   #7
MeP3AB4uK
В общем еще раз снял лампу. свет появился. Но все как и прежде. По раздельности и стоп и габарит работает. но если включить габарит/ближний свет и одновременно нажать на тормоз(стоп), то гаснет сразу. Где искать решение данного вопроса, кто знает? От куда начинать поиск?
Старый 13.06.2012, 10:08   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проблема известная. Болячка ВиДжеев. От температуры лампы ответная часть контактов, которая в фонаре, сильно нагревается и пластик становится хрупким, переставая прижимать контакты к пяткам патрона. Решение есть более-менее безгеморройное - подогнуть ленточные контакты в фонаре. Но решение это временное, от вибрации отгибаются обратно. Поэтому наиболее правильно - заменить задние фонари на DEPO, благо стоимость последних умеренная.
А причина явления - недостаток токопропускания по массовой пятке.
origin вне форума
Старый 15.06.2012, 23:19   #9
MeP3AB4uK
Спасибо огромное, действительно помогло. Снял фару, вынул патрон с лампой, отогнул минусовой контакт собрал и все заработало. Мое почтение.
Старый 27.06.2012, 11:39   #10
Makito
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Была таже проблема! Подогнул и заработало
Makito вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
