Старый 10.06.2012, 20:39   #1
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
По умолчанию Поворотники панель приборов нужен совет
Проблема решена!
ХДжей 93 4л АВ4
Заморочился утечкой тока- АКБ садится на раз.При прозвоне выяснилось, что искомые 0.3А уходят через 5-ти ногое реле в салоне.Посмотрел по схеме ничего похожего кроме реле противотуманок не нашел, а так как у меня их нет снял его нафик-получил утечку 0.02 А-класс.Но возникла проблемма перестали работать индикаторы поворотов
на приборной панели.Сами поворотники работают,как и все остальное электрооборудование Меня это напрягает тк поворотники включаю всегда,а сами они откючаются редко и ехать по прямой как дебил помаргивая неохота.
Может есть у кого мысли(опыт)чо и где подкрутить?
пысы когда реле воткнуто постоянно горит указатель правого поворота.
Последний раз редактировалось Кинстинтин; 13.06.2012 в 20:20. Причина: Проблема решена.
Кинстинтин вне форума
Старый 10.06.2012, 21:05   #2
Так поменяй его, и все, в чем проблема? У меня реле поворотов в жгуте висит под приборкой, с него одна нога выходит на приборку, мигают сразу оба индикатора.
Старый 10.06.2012, 21:32   #3
Кинстинтин
Так ставил новое не помогает у меня релюха стоит пятиногая как на жигулях по номеру бьется как реле многофункциональное и от него две
ноги идут на приборку (оба 87 контакта, 30-й-плюс) еси замыкаешь одну ногу(87) постоянно горит правый, другую-левый и при подключении каждой ноги утечка прыгает на 0.2А а я с нею и борюся.И к тому же сами поворотники работают значит их рее исправно или нет?
Старый 10.06.2012, 21:36   #4
Это какая то приблуда колхозная....... а где оно стоит? Померяй на 85 и 86 ноге, на одной должна быть масса, на другой плюс с поворотов. Его и выведи на соединенные перемычкой 87 ноги. Будут мигать сразу оба индикатора, но хоть что то........
Старый 10.06.2012, 21:44   #5
Кинстинтин
Спасиб счас попробую
Старый 10.06.2012, 22:20   #6
Кинстинтин
+ на 85 ноге но моргать при перемычке начинает только при правом повороте обоими без перемычки тоже хочешь левым на приборке хочешь правым, а при включении левого поворота-на приборке тишина.
Короче надо в этом ворохе разбираться на свежую голову сейчас уже не варит пора бай бай
ПЫСЫ выгядит примерно так сорри за качество
Последний раз редактировалось Кинстинтин; 10.06.2012 в 22:50.
Старый 11.06.2012, 22:39   #7
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
При постановке-снятии машинка моргает поворотниками или габаритами?
ИМХО: колхозинг скорее всего в сигналке - начинай оттуда.
По реле: контакты 85 и 86 - катушка (обычно подается "+" на 85 ногу, но бывают варианты). Контакт 87А - центральный (если есть) - нормальнозамкнутый - размыкается при срабатывании реле. Контакт 87 - нормальноразомкнутый - наоборот замыкается при срабатывании. "30" - приходящий "+"
Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.06.2012 в 22:50.
FurGaffson вне форума
Старый 12.06.2012, 14:55   #8
Кинстинтин
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
1.Раньше не моргала,а при удалении реле стала отрабатывать правильно:1р на постановку,2р на снятие.
2.По реле так все и есть если можно поподробней про приходящий "+"
я как бы не электрик, но разобраться дюже хочется.Я понимаю так:
У меня и на 30 и на 85 постоянный плюс (но на 85 недостаточный для переключения реле) соответственно через 87А постоянно идет ток ( на приборке горит указатель левого поворота отсюда и утечка) ,дальше катушка 85 и 86 получает нужную силу тока для перекидывания контакта с 87а на 87 при включении правого поворота.Соответственно на 30 контакт плюс должен приходить только при включении поворотников,а дальше релюха раскидывает его туда-сюда .Получается, что косяк гдето по 30 проводу его и смотреть.Как то так
Старый 12.06.2012, 15:24   #9
30 и 87 ноги - силовые, 85 и 86 - управление. Это разные вещи. Разматывай провода от этого реле, что то подсказывает что нештатное это все........
Старый 12.06.2012, 15:49   #10
FurGaffson
Ну, Юра все правильно уже расписал
"30" цепь (общепринято в электрике-электронике) - "+", приходящий при включении зажигания - то есть "Включено" - напруга есть, "Выключено" - нет ничего. Но "30" клемму реле иногда запитывают постоянным "+" - вот и возникает путаница.
То есть - если реле рабочее (и все описываемые клеммы присутствуют)
1) - на клеммах "30", "85" и "87А" - есть напруга 12 вольтей или около того.
2) - Реле сработало "включилось" - есть 12 вольтей - на клеммах "30", "85" и "87" - выходящий силовой "+". На "87А" ничего нет - отключилось при срабатывании реле.
На "86" ноге земля постоянно. Управление срабатыванием осуществляется либо по "+" - на "85" подается, чтоб сработало. Либо по "-" - замыкается земля, а "+" присутствует постоянно.
Многа букафф Надеюсь понятно
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
