Старый 10.06.2012, 12:03   #1
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow нет искры 1и 6 цил. помогите
Всем привет. после двухнедельного стояния мой JeeP Grand Cher 93 г 4.0 еле завёлся весь троит чихает . работает 30 сек и глохнет х х 400 об . нет искры в 1 и 6 цил. провода крышка тр. новые . крышку прозванивал . датчик коленвала смотрел . проводка вроде вся живая. У кого ни будь есть мысли ????? прошу помощи !!!!!!!!!!
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 11.06.2012, 08:56   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Как вариант проблема с датчиком колена и его окружением, в первый и шестой цилиндры искра выдается в одном положении колена. Ключ транзисторный на катушку один на всех, катушка тоже, трамблер вращается, значит нет сигнала, на датчик колена, с датчика соответственно комп ничего не получает.
Был похожий случай, ставили трамблер на место, ключа на проворот колена не нашли, и крутили через окно отверткой, упираясь в окна командной платы. Выгнули перемычки наружу, не заметили, завели и через пару минут отломали датчик командной панелью, разобрались, нашли, шарахнули той же отверткой по выгнутой части, но сильнее нужного, и перестали работать два цилиндра. Приехали ко мне и ничего не рассказав оставили машину в ремонт, я три дня как мартышка прыгал вокруг машины...
Степаныч вне форума
Старый 11.06.2012, 12:30   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Cтепаныч, а на 5.2 такое может быть?
Макушкин Ю вне форума
Старый 11.06.2012, 12:33   #4
тут даже можно было не спрашивать- конечно могло
Старый 11.06.2012, 15:21   #5
Макушкин Ю
Тогда пожалуйста по-подробнее про КОМАНДНУЮ ПЛАТУ. Если можно - фото.
Старый 11.06.2012, 17:47   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=63 Средняя картинка.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
