Старый 09.06.2012, 20:57   #1
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
По умолчанию Полуоси дана 44.
В общем полуоси гудят и заменой подшипника вопрос не решить.
Есть следующие мысли.
1.Проточить полуось и посадить втулку на место соприкосновения с роликами подшипника из стали шх.(подшипниковая)
2.Более сложное технически.подобрать подшипник под полуось более мощьный с внутренней обоймой и вытачить посадочные втулки.тоесть из толстого металла сделать замену штатной посадке подшипников под более мощьный соответственно больший по размеру.
после данные втулки посадить на горячую на чулок и приварить.
Жду советов и отзывов.может ктото решал данную проблемку?
сталкер вне форума
Старый 09.06.2012, 22:04   #2
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
Я бы новые купил, если действительно они у тебя требуют замены (съедены места под подшипники). В скором времени планирую менять главную пару и левую полуось.
Может быть у тебя главная пара гудит ? - Слабо представляю, как может гудеть полуось, на которой стоит подшипник.
Den_SD вне форума
Старый 09.06.2012, 22:20   #3
Если подшипником дорожку набило - воет только в путь. Тут темку поищи про ремонтные подшипники полуосей, там человек писал, что как то хитро напылял полуоси и потом прошлифовывал, вроде остался доволен.... А так только менять. Про другие подшипники тоже думал, пока не придумал ничего стоящего..........
Старый 09.06.2012, 22:36   #4
сталкер
Аватар для сталкер
КАКТО ТАК ПРИМЕРНО
сталкер вне форума
Старый 09.06.2012, 22:55   #5
С этим то как раз все понятно, придется сальник городить и подшипник в чулке фиксировать, все не так просто, как кажется на первый взгляд. В стандартном варианте подшипник просто вставляется, потому что на него осевой нагрузки нету, она вся на клипсах, а тут будет...........
Старый 09.06.2012, 23:51   #6
сталкер
Аватар для сталкер
так будет все то же самое.только подшипник ставь сухой как например фордовский на переделанных передних ступицах.а фиксация пусть останется прежней.кажется мне тема не плохая.
сталкер вне форума
Старый 10.06.2012, 00:43   #7
Такой подшипник на полуоси надо фиксировать жестко, соответственно городить крышку и сальник внутрь чулка.
Старый 10.06.2012, 00:50   #8
сталкер
Аватар для сталкер
достаточно плотной посадки и маленького буртика со стороны ступици.хотя можно и по другому ворианту поставить втулку.шх будет ходить лучше чем родная 33 сталь под калкой.
сталкер вне форума
Старый 10.06.2012, 00:54   #9
тут либо придется снимать много, чтобы втулка была достаточной толщины, либо тонкую ставить, это тоже не айс.
Старый 10.06.2012, 00:59   #10
сталкер
Аватар для сталкер
ну если судить по подшипникам то стенка модет быть 2.5 мм.тоесть 5 мм на диаметр.так как я в офроуде не участвую.то прочности вала мне вполне хватит.ребята тут гдето писали что у них подшипником 3 мм на сторону съедало.тоесть 6 мм на диаметр.прыгали на рали и ни чего не сломалось вроде.
сталкер вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
