Старый 09.06.2012, 12:10   #1
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
По умолчанию расскажите необразованному как бампера снять
расскажите как ПРАВИЛЬНО снимаются / устанавливаются бампера с кирпича, и расширители . желательно поподробней описать процесс - специально для "особо одаренных ".
неужели все через ..опу и было задумано?! или это я такой криворукий
al757 вне форума
Старый 09.06.2012, 17:49   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на бамперах по два кронштейна. Расширители на болтиках, под подкрылками.
Андрей150777 вне форума
Старый 09.06.2012, 18:09   #3
al757
Аватар для al757
к кронштейнам подлезть без мата можно как то подлезть? мож я чего не вижу?
болтики на расширителях ,чтоб открутить надо оттопыривать подкрылки или их снимать? или и здесь я чего то не увидел ?
блин мне мотор проще перебрать ,чем этой мелочевкой заниматься......
al757 вне форума
Старый 09.06.2012, 19:53   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Оттопырить немного подкрылок и залезть туда рукой. Можешь вообще снять его, он на заклепках пластмассовых держится. Заклепки с ершиком, снимешь - увидешь, продаются во всех магазинах.
Кронштейны можешь открутить сначала от лонжеронов, потом уже лекго будет снимать все остальное.
Старый 09.06.2012, 20:04   #5
Я у себя так и не смог снять, какая то падла прихватила сваркой левый кронштейн к лонжерону. А так там по три болта на сторону.
Старый 09.06.2012, 21:32   #6
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Если надо снять только бампер, то откручиваешь пластмассовую требуху
под бампером, еси есть , а к кронштейну он крепится двумя болтами с каждой стороны (помоему на 15) откручиваешь и будет тебе счастье.
Кинстинтин вне форума
Старый 09.06.2012, 23:01   #7
Тоже смотрю пилил чего то..........
Старый 10.06.2012, 15:02   #8
Кинстинтин
Да у меня там ккакой то добрый человек болт на сварку засадил
пришлось поковырять
Старый 27.06.2012, 15:59   #9
Mr Green
Марка: Cherokee Sport 1993 г
Кронштейны не обезательно откручивать есть 2 болта которые держат бампер под звездочку на 45 если не ошибаюсь. Нужен при этом бит переходник и трещетка 10 минут свободного времени.
Mr Green вне форума
Старый 27.06.2012, 18:51   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Mr Green Посмотреть сообщение
Это если все крутится хорошо и нет ржавчины большой.
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
