Старый 08.06.2012, 10:58   #1
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
По умолчанию АКПП-42
Доброго времени форумчане! Вопрос в следующем, пока масло в коробке холодное, переключение скоростей нормальное. Но стоит нагреться маслу, затормаживает переключение скоростей, только после 3000 оборотов. Резкое переключение. Ни стука, ни скрежета нету. Куда лезть, что смотреть?
Андрей Rtp вне форума
Старый 08.06.2012, 11:07   #2
Писали же, снимать поддон, чистить или менять говернер и датчик давления.
Старый 08.06.2012, 11:16   #3
cybersprut
Аватар для cybersprut
а если наоборот, на холодную плохо назад едит, в перед вроде едит хорошо, немного пинается, как нагреится то и назад едит, и нармуль переключает.
cybersprut вне форума
Старый 08.06.2012, 11:23   #4
Андрей Rtp
Только что сделал само диагностику выдает ошибку 26, оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе где он вообще стоит можно к нему подлезть не снимая коробки, и какой у него номер?
Старый 08.06.2012, 11:25   #5
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
Ко всем соленоидам можно подлезть не снимая коробки, все они на гидроблоке.
Старый 08.06.2012, 11:34   #6
Андрей Rtp
Да я понимаю, что Вы ГУРУ в коробке, а я вот с таким коробасом в первый раз столкнулся была бы механика сдернул раскидал не задумываясь, а тут что за гидро блок, соленоиды вообще не понятно не фика, у нас только одна СТО которая берется их делать без гарантии и цены такие что проще машину другую купить.
Старый 08.06.2012, 11:39   #7
Старый 08.06.2012, 11:40   #8
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/index.htm
Старый 08.06.2012, 11:51   #9
Андрей Rtp
Судя по картинке надо разбирать коробку что бы до гоновера добраться и проверить его, в библии сижу но не могу разобраться там датчик давления на два провода, к себе залазию все что нашел ближе к гидротрансформатору стоит какой то на три провода. Завтра собрался вскрывать потдон где там вообще сливная масла? или масло сливается через датчик?
Старый 08.06.2012, 11:55   #10
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Очень похоже на низкий уровень масла, когда прогревается масло расширяется и его хватает... Проверь уровень , проверяется на нейтрали, на холодную должен быть не ниже нижней метки или на заштрихованом участке...
Стас 69 См вне форума
Метки
акпп, коробка
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
