Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
Форумчане - привет!!!
Юзал по этой теме - не нашел ответов!!Либо еще не отвык от седана (камри 30, АКПП, 2.4 л.) либо в тормозной системе моего ГЧ есть какие то проблемы, либо так должно. Дело в том что при обычном торможении на педаль тормоза надо давить с усилием приподнимая пятку с пола, на камри тормозишь перенося носик стопы с газа на педаль тормоза и контролируешь тормозной путь. В моем же случае с ГЧ приходится давить всей стопой с нагрузкой и то ГЧ ползет еще создавая страх соблюдения минималки до впереди-идущего транспорта.. Либо действительно так и должно быть (жесткая тормозная система, ГЧ тяжелый танк) либо есть проблемы с тормозами.. Когда прислушиваешься за окном, то после отпуска тормозов где то на протяжении 20 метров прослушивается периодическое трение либо колодок о диски, либо супортов - не понятно.. Это похоже на то когда колесо вываливается то одним участком резины задевает борт и шеркается через один поворот колеса.. 1) Скажите что с тормозной системой??? 2) что же может создавать трение??? и 3) пора менять амортизаторы, к ним идут свои родные по каталогу или можно от KYB??? |
Марка: WJ 3.1, 09\2001
у меня бывает заё** с тормозами при переключении с D на R то я совсей силы давлю, а она едет гадюка.. Редко но бывает и при торможении вперёд.. =) Я думаю это ВАКУМ =)
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Тормоза у Жыпов гавно. На Вжиках еще и диски уводит без видимых причин. Так что готовься к масштабным действиям:
1. Замена дисков и колодок по кругу. 2. Проверка плавности хода всех суппортов. 3. Полная замена тормозухи с избытком - открываем прокачной штуцер, монтировками разжимаем суппорт (колодки сняты), закрываем штуцер, накачиваем педалью. 2-3 раза на каждое колесо. 4. Проверка вакуума. 5. Замена ГТЦ, вакуумника... |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Так быть не должно. Давлю верхней частью ступни, замедление адекватное. Не легковушка, конечно, но адекватное.
1. Завоздушена или закисли направляющие суппортов или утечка вакуума. 2. Закисшие направляющие, выработка на скобе задних суппортов, колодки ручника, кривые передние тормозные диски. 3. Идут родные, но они - говно. Есть Кайаба, но они - тоже говно :) Использую скайджекер - доволен. |
поставил монро адвенчур. пока не потекли, но чувствуется что размякли. но в принципе доволен. мягонько. не знаю скока проходют
#6 | |
#7 | |
по аморам, надо искать по размерам или они все стандартных размеров??? Я имея ввиду при запросе в магазине просто сказать нужны 4 амортизатора или по каким то еще параметрам??? |
#8 | |
Амортизаторы подбирать по модели авто. Они сильно отличаются крепежами. |
#9 | |
Марка: WJ 4.7 99г Европа
нет! А тормоза у всех так быстро греются после не большого прожога, перестает тормозить практически вообще?
