Старый 07.06.2012, 15:05   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию выбивает ОЖ
ребят, такая проблема, выбивает ОЖ из под крышки радиатора. ОЖ не кипит, на датчике около 95 С.
u041348 вне форума
Старый 07.06.2012, 15:11   #2
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Прокладка головки пробита.
mechanik2000 вне форума
Старый 07.06.2012, 15:13   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Либо прокладка на пробке лопнула, либо в горловине трещина.
Для начала Меняй крышку.
Пока заказываешь и ждёшь поставь ВАЗ-овсую, посмотри как будет.
EBгений вне форума
Старый 07.06.2012, 15:14   #4
EBгений
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
При чём здесь пробка радиатора?, в ней есть клапан.
EBгений вне форума
Старый 07.06.2012, 15:53   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
зачем так сразу пугать ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 07.06.2012, 16:50   #6
на холодную с открытой крышкой - газирует?
Старый 07.06.2012, 18:55   #7
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
либо радиатор, либо крышка его..
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 07.06.2012, 19:03   #8
ладно ... поясняю.
если где то есть небольшая утечка ОЖ из сстемы - то она завоздушивается в следствии чего валово увеличивается давление в системе - ну и последствия схожи.
ТС ответь на мой пост.
Старый 07.06.2012, 20:29   #9
u041348
Аватар для u041348
на холодную не пробовал открывать. на горячую при работающем двигателе выбивает. попробовал сегодня поменять крышку, пока двигатель работал- ничего, когда заглушил- из под крышки как уе...о!! литра два ушло. вот щас поставил старую крышку, снял расширительный бачок, попробовал промыть, т.к. не всегда продувался через шланг. слил оттуда со стакан какой то массы. все собрал. проехался км 10. пока не выбило. а газы лишние из радиатора не через этот шланг в бачок выходят?
u041348 вне форума
Старый 07.06.2012, 21:43   #10
EBгений
Именно через него. Другого нет. где-то локальный перегрев. Если трубку прочистил и история повторится, то я бы для начала термостат снял, вскипятил в кастрюле ( что-бы проверить работоспособность.. мой старый открывался миллиметра на 3..)и при необходимости поменял, дальше по обстановке.
Да, и после того как найдешь откуда ноги растут обязательно промой систему охлаждения и залей свежий антифриз.
Кстати, что значит выбивает на горячую? Уж не открываешь ли ты крышку на прогретом двигателе?? Этого делать никак нельзя! Наша система рассчитана на давление в 1 Атм. (крышка стравливает лишнее давление и открывается пр и1,1 Атм.) Открывать крышку можно лишь тогда, когда верхний патрубок станет мягким. т.е. давление в системе станет равным атмосферному, и то с осторожностью. Ожёг штука неприятная..
Последний раз редактировалось EBгений; 07.06.2012 в 21:56.
EBгений вне форума
Метки
радиатор кипит
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
