Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
сколько должен давать тока гена, дизельный мотор, у меня тестер показал 13.4, если так не должно быть, то в чём причина? Из догадок может батарейка умерает. по утрам без подзарядки не завестись, но есть и ещо проблемка как я думаю в топливопроводе подсос воздуха (после замены фильтра на полупустой бак плохо заводится, стартер сек 10-20 приходится вращать в движении тупизны не чувствую).
Генератор вырабатывает от13 до 14В.Если у тебя 13,5 то это норма.Смотри утечку тока.Возможно сигнализация садит.Может музыка,бывает сажают +АСС на батарею и патефон находится в ждущем режиме.Где-то сажает провод на корпус.Ну и самое простое это рассыпался аккумулятор.
норма - до 15 при отсутствии включенных потребителей. проверь утечку - сними минус с акка и воткни тестер в режиме амперметра (между снятым минусом и клеммой "-" самого акка) - должно быть не больше 0,3 Ампер (но и это не очень хорошо)
До этих проблем вольтметр на панели приборов после запуска двигателя показывал чуть больше 14в спустя какоето время стрелка опускалась и показывала чуть меньше, сейчас постоянно меньше 14в и на рост оборотов не реагирует. Проводка родная (ни кем некрученная) магнитола полностью обесточена при выкл., зажигании. Ещо вопрос где регулятор напряжения (шоколадка)?
стрелка на панели - показатель относительный...13.4 нормальное напряжение при заряженной батарее...долго крутит - ищи , где завоздушивает топливку после замены фильтра
Самый простой способ - возми и поставь заведомо исправный акб и посмотри что будет , но ток утечки один фик мерить , ибо нормальная батарейка его лутше и выдерживает .
#9 | |
А внасосе проблем никаких быть не может? ещо вопрос при ручной подкачке топлива из под рукоятки за которую качаеш соляра должна появлятся? |
