Старый 07.06.2012, 12:39   #1
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
По умолчанию не горят лампы на приборной панели
Дела обстоят так: при включении зажигания на приборке ничего не горит , хотя подсветка светится и когда бензин заканчивается топливная лампа горит
галандец76 вне форума
Старый 07.06.2012, 14:08   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Начни с описания самой машинки - модификация, год выпуска. Потом историю вкратце - с чего все началось. Снимай приборку, убедись, что приходят на нее напряжения. Непонятно - есть там лампы вообще или нет - только вскрытие. Потом пиши сюда результаты.
FurGaffson вне форума
Старый 10.06.2012, 13:04   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
мозг что ли не отрабатывает ? посмотри тоненький провод от минусовой клемы не отвалился . это масса мозгов .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.06.2012, 13:42   #4
галандец76
блотался какойто провод тоненький , я его ещё раньше подсоединял но изменений никаких не было
А никто ссылочку не даст как переднюю панель разобрать , в книге нихрена не видно
Старый 10.06.2012, 17:17   #5
FurGaffson
Со стр 24 и далее, но только на аглицком
Тип файла: pdf EZG_8E_Instrument_Panel_97.PDF (1.08 Мб, 19 просмотров)
Старый 10.06.2012, 19:01   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
еще мог иммо сработать ...
подсоедини проводок , открой машину ключем и попробуй запустить двигатель . лампы не дохнут все разом ...
ICEMEN вне форума
Старый 10.06.2012, 21:53   #7
галандец76
благодарю за помощь , завтра буду пробовать
Старый 10.06.2012, 22:42   #8
FurGaffson
Машинка видимо появилась недавно, еще не освоился. Могли и повынимать перед продажей, что "новогодней гирляндой" не испугать.
значит ездила она и заводилась без этих ламп,раз топливо заканчивалось.
ЗЫ: напиши в подписи год выпуска - рестайл - дорестайл.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 10.06.2012 в 22:45.
Старый 11.06.2012, 22:24   #9
галандец76
разобрал переднюю панель , достал приборку , ламп нет.
Поставил , горит аирбэг и чек.
Подскажите пока не собрал : спидометр то показывает скорость то нет и когда не показывает километраж на месте стоит . Куда лезть ?
Да и ещё , чек горит а ошибку комп не пишет , хотя когда незамерзайка кончалась на табло это выводилось и при диагностики , с него же , ошибки не показывает
Последний раз редактировалось галандец76; 11.06.2012 в 22:33.
Старый 11.06.2012, 22:33   #10
FurGaffson
Стучись к Степанычу - он руками навскидку больше помнит
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
