Старый 06.06.2012, 18:23   #1
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
По умолчанию 44re коробка едет на третьей
Господа, вопросц.
44я коробка 50% времени едет нормально, остальное время на третьей передаче. А именно: давишь газ, обороты растут до 2 тыщ и машина начинает потихоньку разгоняться, при этом обороты стоят на 2к. Если не педалировать, где-то на 80км/ч втыкается четвертая, потом блокировка ГТ. Вобщем после третьей все ок. Проверял кнопкой ОД, если выключить, блокировка включается на третьей.
Часто такой глюк случается после втыкания задней (от дома отъезжаешь), с задней все нормуль.
Бывает такое происходит на светофоре. Стоишь, тормоз отпускаешь, машина дергается сантиметров на 10 вперед на первой и останавливается, пока не начинаешь газ вдавливать.... ну и соответственно в этот момент у нее уже третья.
Где-то в 80% случаев лечится методом заглушил-завел.
Ну и собсно вопросц. Электрика или механика?
Если электрика, то куда уходят провода от коробки, где их искать под капотом?
Если механика, то что?
jarinov вне форума
Старый 06.06.2012, 18:40   #2
alekssandr
Аватар для alekssandr
либо с давлением косяк, либо с датчиком давления
alekssandr вне форума
Старый 06.06.2012, 18:44   #3
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
как датчик проверить? с какой стороны давление померить?
jarinov вне форума
Старый 06.06.2012, 19:02   #4
alekssandr
ошибки почитать...по любому на датчик жалуется
Старый 06.06.2012, 19:34   #5
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
ошибки 37 и 45. Конкретного решения по их устранению я нигде найти не смог
jarinov вне форума
Старый 07.06.2012, 08:22   #6
alekssandr
хм, сразу проблема с обоими соленоидами....на косяк в проводке похоже...
Старый 07.06.2012, 09:24   #7
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
37я ошибка была уже при покупке, я с ней больше года откатал, 45 появилась примерно полгода назад. Эти соленоиды прозвонить можно? в выходные хочу поддон скинуть. И где под капотом искать второй конец жгута от коробки?
jarinov вне форума
Старый 07.06.2012, 10:32   #8
alekssandr
в мозгах двигла
Старый 07.06.2012, 11:22   #9
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
а на коробке звонить 8 пиновый разъем, который С170 "transmission solenoid assembly"?
jarinov вне форума
Старый 07.06.2012, 12:02   #10
alekssandr
да
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
