Старый 04.06.2012, 23:35   #1
Maximys
Аватар для Maximys
Марка: ZJ 1996 года.
Question Где находится концевик задней двери?
Подскажите пожалуйста где концевик задней двери, а то бк достал пищать, и не включается циркуляция воздуха внутри салона.
Maximys вне форума
Старый 05.06.2012, 00:08   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Maximys Посмотреть сообщение
Задней это пятой что ли?! Тогда в самом замке установлен, три контакта, общий (земля) один на свет в салоне, оставшийся на индикатор
Степаныч вне форума
Старый 05.06.2012, 01:20   #3
Maximys
Аватар для Maximys
А у меня почему то два провода выходят из препологаемого мной концевика...
Maximys вне форума
Старый 08.06.2012, 22:45   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это не от заднего замка ли снятие с охраны?
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 22:59   #5
Satanenok
Аватар для Satanenok
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 5.2 Limited, lift 2, 31 Hankook DynaPro m/t
Снятие с охраны не обязательно на пятой двери, зависит от расположения датчика! Либо одна из передних либо пятая дверь! На личинке концевик надет!
Satanenok вне форума
Старый 09.06.2012, 22:47   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Satanenok Посмотреть сообщение
Снять может одна из трех дверей... А концевик стоит во всех трех!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2012, 10:43   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
концевик двери багажника для отображения на VIK , салонный свет , стоит в замке двери. прикручен торксом. тело концевика уходит внутрь замка.) достаеться без проблем. с 3 проводками. вчера чинил свой. разобрал почистил смазал и немного подровнял сам замок молотком. теперь все закрывает концевик работает, поставил салонный свет наконецто . доволен
тот что с двумя контактами скорее от иммобилайзера мб
Solarcat вне форума
Старый 22.05.2013, 22:46   #8
Pronav
Под замком что понимается? То что держит дверь или то куда вставляется ключ?
У меня свет не загорается и имеется вот такой свободный штекер
Я так подозреваю, что он идет к концевику. Куда его втыкать?
Возможно ли что у меня замок от какой-то другой модели без концевика? Или концевик выдрали из замка?
Последний раз редактировалось Pronav; 22.05.2013 в 22:52.
Pronav вне форума
Старый 23.05.2013, 00:38   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
Замок это то, что ниже снимка, в глубине двери, то что держит дверь, там есть (должен быть) концевик замка, вот туда этот разъем.
Степаныч вне форума
Старый 23.05.2013, 06:07   #10
Pronav
Понял, спасибо. Я так и думал. Значит будем снимать и смотреть.
Pronav вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
