Марка: jeep cherokee XJ 91,AMC 242 4L,AW4,231
че за фигня с автомата масло перетекло в раздатку
давай по новому и поподробнее .
этого не может быть - но всё может быть
коробка AW4 раздатка 231 проверил масло по щупу в коробке а там х.. пусто все проверил не течет сталал открывать отверстие для заливки масло в раздатку а оттуда как хлынет масло пипец
в радиаторе охлаждения двигателя что?
в акпп и раздатке примерно одинаковый уровень масла .
в движке антифриз AGA Z-40,в акпп MOBIL Dextron II
#8 |
там их два - на выходном валу акпп и на входном валу рк.
спс пацаны а кто менял их ,и можно не разбирая автомат и раздатку их поменять
#10 |
И чего? Достаточно гавкнуть сальнику на коробке, сальник держит жижу изнутри, а снаружи она затекает практически свободно. А там сальники навстречу стоят, насколько знаю.......
