Старый 02.06.2012, 22:00   #1
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
По умолчанию укороченная цепь раздатки
Вчера укоротил цепь на 249 раздатку на 1 звено в след выходные буду ставить.Вопрос один укороченная цепь не будет снашивать звезды как на велосипеде или на мой век хватит?
re[x] вне форума
Старый 02.06.2012, 22:03   #2
не ставь - выкинешь шестерни - хотя ставь ))) потом расскажешь
Старый 02.06.2012, 22:36   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Ну почему будет жрать звёзды, шаг-то прежний остался. А цепь подтянул - это хорошо, меньше провисание. Хуже,если перескочит.
Goldammer вне форума
Старый 02.06.2012, 22:38   #4
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
кто тебе это сказал?...тебя обманули
Старый 02.06.2012, 22:53   #5
Goldammer
Когечно по сравнению с новой шаг слегка увеличился, но выработка шестерней и цепи равномерная. Поэтому чтобы убрать излишнее провисание, можно убрать одно звено, сильнее от этого шестерни изнашиваться не будут ведь...Шаг останется прежним соответственно общему износу цепи и шестерён...
Старый 02.06.2012, 22:55   #6
нет. при растягивании - цепь ходит по верхнем частям зубьев. да чего я объясняю тс сам всё расскажет
Старый 02.06.2012, 23:24   #7
Goldammer
В общем, растянутая будет перескакивать,укороченная жрать шестерни? Тогда ничего хорошего в обоих случаях....
Старый 03.06.2012, 08:40   #8
re[x]
старая цепь скакала по звездам даже если катится и повернуть руль при любой нагрузке на передний мост.Длиннее новой на 3 звена видимый износ тока на цепи буду ставить переверну на другую сторону.Новая цепь отходила тока зиму для цепи за 10 это мало .
re[x] вне форума
Старый 03.06.2012, 10:09   #9
ничего не понял
Старый 03.06.2012, 10:55   #10
re[x]
ничего не понял
да что тут не понятного на цепи износ с одной стороны зубьев ее можно надеть другой стороной просто перевернув.
re[x] вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
