				Марка: Tahoe GMT400
			Джентльмены,
			прошу помочь приладить к мозгам 5.2 тахометр от приборки 4.0 (реникс). Дело в том, что провод от мозгов 5.2 на тахометр есть и он также есть на приборке 4.0 но не работает. Что там происходит? какие импульсы? х.з.... может как то паралельно можно запитать? сэнкс фо аттэншон!
	V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
			На рениксе вроде с низкой стороны катушки берется сигнал, если правильно помню. http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti...ages/renix.gif   На 5,2 с мозгов должен быть. http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/i...J_93_95_v8.gif  Поищи на генераторе клемму для тахометра, должна быть. Но не уверен, что показания с нее будут правильные........ Либо пробуй вешать на катушку, как на чирке.
			Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.06.2012 в 13:37. Причина: ве  |
		#3 | |
				Марка: Tahoe GMT400
		#4 | |
 (на 1.33333(3),задачка не тривиальная).
	СУВЖ Константин Васильевич.  |
		#5 | |
				Марка: Tahoe GMT400
 Сэнкс, а на сколько это сложно? Может нужно какой нибудь резистор воткнуть...
			Поставить приборку от 5.2. Остальное бесполезно. Или искать (древний) тахометр от 8 цилиндрового двигателя с сигналом от  катушки.
		#7 | |
				Марка: Tahoe GMT400
 а как в третьем посте получится? интересно
		#8 | |
 Хрен редьки не слаще.
		#9 | |
				Марка: Tahoe GMT400
 просто у 4.0 один провод идет на тахометр а у 5.2 на мозги ![]() ![]() может попробовать провод кинуть - у меняж и так все провода распотрошены...
