Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
На холодную из под ТНВД капает солярка, когда двигатель прогрет все в норме не течёт. Искал есть ли прокладки под ТНВД в экзисте а каталог ничего не показывает. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делали и если есть номера прокладок. Мне кажется там она должна быть не одна. Так на первый взгляд снять ТНВД вроде бы не сложно несколько болтов под звёздочку. Подскажите кто знает как снимать.
Сейчас посмотрел мануал, и увидел что под ТНВД есть какое-то уплотнительное кольцо, но его номера не нашёл, а ещё задумался над тем, а не течет ли вкупе с ТНВД ещё и насос низкого давления. Он как раз сразу на ТНВД расположен. Может это из-под него намывает? Там тоже уплотнительное колечко и тоже номера нет. Помогите кто знает номера этих прокладок.
#3 | |
Марка: ВАЗ 2107
#4 | |
Марка: ВАЗ 2107
ТННД-нет.По поводу Бош-сервиса-стоит попробовать.
Последний раз редактировалось oejek67; 03.06.2012 в 10:56. |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
это то, что показал экзист
![]() Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
#10 |
Марка: Вжик 4,7
Экзист правильно показал, просто надо читать примечания.
NOTE: Sales Codes: [EN0]=All Turbo Diesel Engines [ER0]=All 4.0L In-Line 6 Cylinder Engine [EV0]=All 4.7L V-8 Engines И что у нас под №1? Fuel Pump/Level Unit Engines: ER0 EV0; Trim: ALL; Modelyear: 02; Family: WG; |
