Старый 01.06.2012, 04:26   #1
duboff.na
Марка: пока нету
Post 2.5 ТД тупит. Нужна Ваша помощь.
У меня такая проблема. Недавно приобрел черокеза 2.5 ТД 1997 г. выпуска. Машина супер, но появилась такая проблема. Завожу машину, все норм, но только дам немного газа, все, двигатель держит обороты примерно 1100 и на педаль газа жми не жми никакой реакции. Глушу двигатель, через пару мин. завожу двигатель заново, но изменений нет, все те же 1100 обор. После езды на таком тупнике, примерно часик, может меньше, глушу двигатель и запускаю и о чудо, еду нормально, но бывает ямку поймал и все заново, тупняк 1100 обор.
Спасибо заранее за помощь.
duboff.na вне форума
Старый 01.06.2012, 10:51   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ты бы в подписи написал где хоть живешь. Легче было бы советовать к кому обратиться.
Yastreb вне форума
Старый 01.06.2012, 11:20   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от duboff.na Посмотреть сообщение
Похоже что педалька газа (если она электронная ) не контачит... там токосъёмник иногда стирается(была гдето тема)
дядявадя вне форума
Старый 01.06.2012, 23:13   #4
duboff.na
Марка: пока нету
Нахожусь я в г. Печоре Республика Коми
Старый 01.06.2012, 23:17   #5
duboff.na
Марка: пока нету
Педаль газа действительно электронная, но бывший хозяин сказал, что типа этот датчик он менял, но я пока не снимал его.
Старый 02.06.2012, 17:09   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
в Печоре есть два форумчанина на дизелях, пройдись поиском, если надо дам телефоны.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.01.2013, 23:44   #7
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
на моем чирке тоже дам газу обороты падают хорошо только доходят до 1000 залипают дам нагрузку на двигатель падают на 850 был сегодня у диагноста вышли 2 ошибки на тнвд 4609 датчик перемещения иглы .сигнал очень большой .4640дозатор насос высокого давления .отклонение регулировки кол-во впрыска топливо.кто нибудь знает реально ли это востановить
vl84 вне форума
Старый 20.01.2013, 00:22   #8
valdod
Электронная форсунка меняется, ТНВД регулируется...
valdod вне форума
Старый 20.01.2013, 04:50   #9
-Илья-
Сообщение от vl84 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8102
4640 - ошибка дозатора, менять либо крышку насоса либо насос.
Деталька не из дешовых, пока только залипает я бы ездил так а вот когда глохнуть начнет как у меня тогда и менять - я ставил насос б/у в сборе т. К. Дешевле выходило в два раза чем крышка новая.
-Илья- вне форума
Старый 25.01.2013, 21:15   #10
vl84
Аватар для vl84
да тяжелый случай так вот в том то и дело что уже менял насос . брал б.у значит засунули нехороший кстати здесь на форуме брал
vl84 вне форума
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
