Старый 23.02.2010, 20:29   #1
Radish
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не крутит стартер
Ситуация такая: стартер крутит только раз, если двигатель не завелся например или просто быстро отпустить, то второй раз при повороте ключа стартер не крутит. При этом с толкача заводится. Проводка нормальная. При самодиагности есть код 17 из-за него может стартер блокировать ? Когда машина постоит, то стартер начинает крутить....
Машина черок 96 г.в.
Код 17 - Двигатель холодный. Температура охлаждающей жидкости остается ниже нормальной рабочей температуры (проверьте термостат).
Машина стоит в теплом гараже.
Последний раз редактировалось Radish; 23.02.2010 в 20:42.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
