Старый 31.05.2012, 21:16   #1
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
По умолчанию Амортизаторы не амортизируют
купил на свою голову коней комплект хэви траки, на этой неделе дошло дело до установки, что обнаружил, передние стойки кони как с киселем вместо масла и газа, в 0-ом положении жесткости один из передних мягкий как подушка, второй вроде что то работает но с повышением жесткости стал почти таким же мягким. кто понимает в амортизаторах прокомментируйте пожалуйста что это такое с ними? в итоге поставил, 100км проехал как по релсам было все, сегодня на первой же яме долбил мост в отбойник, снял их - очень мягкие стали, зато разжимаются с трудом но сами. с задними такой беды нету.
Последний раз редактировалось boston; 31.05.2012 в 21:20.
boston вне форума
Старый 01.06.2012, 23:08   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
передние похоже газ масло,а задние масло , масло сжимаются легко разжимаются туго , газо-масленные сжимаются туго и на разжим туго но если не разжимать он выходит медленно сам
Алексей77 вне форума
Старый 01.06.2012, 23:18   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
сам ставил? прокачать не забыл?
EBгений вне форума
Старый 02.06.2012, 00:59   #4
boston
да они что зад что перед сами разжимаются - газомасленные, впрочем как и те штатные что стояли, но к задним притензий нет. ставил сам. прокачивал как это описано популярно, но как были они один мягче другого так и остались. а кони не рекомендует прокачивать "наши амортизаторы готовы к установке без прокачки" как то так пишут. может пружины устали и не хотят работать в тандеме с конями? перед 44.5-45см примерно на штатных. на штатных не пробивает.
boston вне форума
Старый 02.06.2012, 10:05   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
да не мучайся ты сдай назад в магазин если есть такая возможность, и купи GABRIEL
G63847 Ultra Truck Shock перед
G63829 Ultra Truck Shock зад
сам такие юзаю и много кто на форуме уже на таких гоняют, отрабатывают на ура и дорогу и бездорожье
Стас 69 См вне форума
Старый 02.06.2012, 12:53   #6
cybersprut
Аватар для cybersprut
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
А раскажите пожалуста как они ведут себя на трасе? и на обычных дорогах пользования? И они газовые или масленные? И как они на сжатие и обратно?
cybersprut вне форума
Старый 02.06.2012, 23:05   #7
Стас 69 См
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
ведут себя изумительно, и на асфальте и на бездорожье, они газомасляные, усиленные, жалоб на них пока не слышал, но размер стоковый, про то как на лифтованых себя ведут не скажу, но из этих тебе подойдут только перед, задние на ZJ другие..
это номера для ZJ
перед G63424
зад G63626
сайт производителя http://gabriel.com/
сначала выбераем год, потом марку, потом модель, в следущей строке выбираем ALL, потом нажимаем FIND и получаем то что искали, нo в России можно заказать только УЛЬТРА.....
да сразу скажу на ZJ и на WJ передние аморты эдентичны по крепежу длинне и ходу штока, ЗАДНИЕ РАЗНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 04.06.2012, 23:50   #8
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
+1. для стока, габриель ультра - отличные амо.
jarinov вне форума
Старый 06.06.2012, 17:05   #9
полная лажа габриэль ультра. на форд ставил сзади. хватило на пол года, а потом начало их рвать на отбой.
Старый 06.06.2012, 18:14   #10
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
у меня 15к+ на них пробег, как новые.
jarinov вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
