Старый 31.05.2012, 21:02   #1
alekssandr
По умолчанию Алгоритм работы эл.вентиля на 5.9?
вкрячил вентиль на 5.2, собрал электричество согласно схеме...возникли вопросы...на 5.9 по ощущениям при кондюке включалась первая скорость, по схеме - вторая...как по схеме - не комфортно..есть легкие вибрации...
alekssandr вне форума
Старый 31.05.2012, 21:06   #2
Степанычу в личку стукни.
Старый 31.05.2012, 21:57   #3
alekssandr
спасибо конечно, но мне не консультация электрика нужна, а отзыв владельца 5.9, так как несколько уже дней я таковым не являюсь, возникла нужда сравнить, а сравнить не с чем...
Старый 31.05.2012, 22:08   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Александр, при включении кондея по моим ощущениям тоже включается первая скорость. ХЗ, на самом деле какая. Но у меня на работе двигателя, это никак не отражается! Если б зеленая лампочка не горела и не холодило бы, то понять по мощности и вибрации включен кондей или нет, нельзя.
Sergey_B вне форума
Старый 31.05.2012, 22:12   #5
alekssandr
по схеме. на датчике кондея 2-я, на верхнем патрубке -первая...мне думается, что на кондей тоже первой хватит, так как вторая скорость вентиля пятой точкой ощущается, а вот первая - нет...и на 5.9 на кондее не так вентиль шумел ...буду завтра подключение переделывать...
Старый 01.06.2012, 00:05   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на кондей первая скорость всегда - чтобы радиаторы лучше охлаждались. А вот вторая скорость на даьчик в патрубке. Когда темпе5ратура вырастет, дачик сработает, вентак быстро остудит ОЖ...
Это при условии, что подключение к одному патрубку и кондею...
Есть еще 2 патубка и 2 давления (высокое и низкое) - там 4 реле надо...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2012, 07:38   #7
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Я, живя в Южном регионе, то же на один датчик включил. Первая скорость - кондей, вторая охлаждение двигателя. Датчик в верхнем патрубке 97-92, от ТАЗика, но итальянский. Схема работает с 2008г., при том, что у пас температура летом +45...+50.
mechanik2000 вне форума
Старый 01.06.2012, 08:16   #8
WhiteEagle
К чему гадать и ощущать? Ток померьте в разных ситуациях и будет достоверно известно, что когда работает.
WhiteEagle вне форума
Старый 01.06.2012, 08:23   #9
alekssandr
потому тему и создал, что мне пока померить негде...а подключился я по схеме 5.9 с двумя датчиками температуры и одному кондея
Старый 01.06.2012, 08:41   #10
WhiteEagle
Я ж не тебе отвечал и не тебя цитировал. Это подсказка владельцам 5.9 - чтоб не изъяснялись ощущениями. Простой приборчик - амперметр называется... Кабы у меня был 5.9...
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
