Старый 31.05.2012, 17:36   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Проблема с кондиционером
Добрый день! Заправил кондер, проверили перед этим герметичность, все в норме, работал после заправки пока доехал домой нормально, на следующий день не работает, при том проблема где то в электрике, т.к. давление фреона в норме. Куда копать? Смотрел на кондер при включенной кнопке, он на пару секунд включался потом опять выключался. Может какая релюха залипает или предохранитель? Фишку дергал, перетыкал, результата ноль. Калибровку заслонок даже сделал, хотя знал что проблема не в этом...
INTELligent вне форума
Старый 31.05.2012, 17:45   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Ошибки снял???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 31.05.2012, 17:48   #3
INTELligent
Да снимал как то, забыл уже что там было... Напомни как это делается... :-)
Старый 31.05.2012, 18:24   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
От такая же прабла была.. из за датчика низкого давления..
EBгений вне форума
Старый 31.05.2012, 18:29   #5
Jeepshade
+1
А у меня из за забитого радиатора кондея!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 31.05.2012, 18:45   #6
а как давление фреона проверял?
Старый 01.06.2012, 05:43   #7
INTELligent
Что за датчик низкого давления?
Давление фреона проверил мастер подключившись к верхнему порту на трубке кондея... Мужики, ну напомните как самодиагностику сделать? Забыл и поиском найти не могу... Скоро ехать на Байкал, а жарко блин...
Старый 01.06.2012, 05:45   #8
INTELligent
Вот, нашел:
Для ввода климатической установки в режим самодиагностики необходимо:
1.Включить зажигание
2.При включеном климате зажать "А/С" и кнопку "Recirc"
3.Не отпуская зажатые кнопки повернуть левую ручку регулятора температуры на один щелчек
После того как загоряться все сегменты дисплея,в случае наличия ошибок, каждая из них будет отображаться в течение одной секунды по числовому возрастанию. После, как все коды будут показаны, сисема начнет их повторять.
Выйти из режима диагностики можно просто выключив зажигание или опять нажав кнопки "А/С" и "Recirc".
После устранения неисправностей систему можно очистить от ошибок в ручном режиме, для этого необходимо в режиме диагностики нажать любую из кнопок "А/С" или "Recirc". и удерживаь не менее трех секунд. Ошибки могут очиститься и автоматически после 72 циклов включения зажигания.
Некоторые ошибки (вроде неправельных положений заслонок и т.п.) можно устранить при калибровке климы. Произвести ее можно следующим образом:
1. Включите зажигание.
2. Установите климат в автоматический режим.
3. Выключите зажигание.
4. Удалить IOD предохранитель в коробке предохранителей (это будет плавкая вставка под №15). Подождать несколько секунд, а затем установить IOD предохранитель на место.
5. Включите зажигание. Не прикасайтесь к управлению климатической установки, по крайней мере, одну минуту, чтобы функция калибровки прошла все стадии (вы услышите когда движение внутри панели успокоится :) ).
Да, следует добавить, что после этого сбросятся настройки магнитолы (у меня потребовала код)и коробки если она адаптивная.
Коды неисправностей: (sorry, на вражеском)
01 = IR thermister circuit open
02 = IR thermister circuit shorted
03 = Fan pot shorted
04 = Fan pot open
05 = Mode pot shorted
06 = Mode pot open
07 = IR sensor delta too large
08 = Reserved
09 = Reserved
10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
11 = Engine air intake temperature bus message missing
12 = Country code bus message missing
13 = Mode motor not responding
14 = AI (Recirc) motor not responding
15 = Left temperature door not responding
16 = Right temperature door not responding
17 = Mode door travel range too small
18 = Mode door travel range too large
19 = AI (Recirc) door travel too small
20 = AI (Recirc) door travel too large
21 = Left temperature door travel too small
22 = Left temperature door travel too large
23 = Right temperature door travel too small
24 = Right temperature door travel too large
25 = Calibration check sum error
26 = Engine coolant temp bus message missing
27 = Vehicle speed bus message missing
28 = Engine RPM bus message missing
29 = OAT bus message missing
30 = Display intensity bus message missing
31 = VIN number bus message missing
32 = Raw OAT buss message missing
33 = IR thermister circuit was open
34 = IR thermister circuit was shorted
35 = Fan pot was shorted
36 = Fan pot was open
37 = Mode pot was shorted
38 = Mode pot was open
39 = IR sensor delta was too large
40 = Reserved
41 = Reserved
42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
43 = Engine air intake temperature bus message missing
44 = Country code buss message missing
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not responding
49 = Mode door travel range too small
50 = Mode door travel range too large
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
53 = Left temperature door travel too small
54 = Left temperature door travel too large
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large
57 = Calibration check sum error
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
Старый 01.06.2012, 06:00   #9
INTELligent
Вот тут почитал про кондер: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/index.htm
А может быть что не работает из-за Выключателя муфты компрессора? Допустим из-за того что давление в системе сделали больше чем положено? Т.к. мастер делал все не по фэншую... На подкапотной табличке есть какие то параметры по давлению, он туда даже не смотрел...
Старый 01.06.2012, 06:58   #10
INTELligent
Код 52, 54. Но к кондеру это не относится.... Куда копать? :-)
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
