Старый 29.05.2012, 23:16   #1
В@ВАН
Марка: Jeep XJ 4.0 1988
По умолчанию Двигатель заглох,давление-0,впереди реанимация.
1.отрутив болтики ,снимаем клапанную крышку.
2.отсоединяем датчики,трубки,тросики,вынимаем форсунки и две гайки соединения выпускного коллектора с глушителем.
3.нашлись ещё два болта крепления компрессора кондея.
4.откручиваем гайки крепления головки.Все гайка открутились вместе со шпильками.
5.снимаем голову.Имеем сильный нагар на клапанах,поршнях,камерах сгорания и выработку на гильзах.
6.снимаем впускной и выпускной коллектор,головка блока свободна.
Название: 2012-04-29 10.18.31.jpg
7.снимаем рокера и вынимаем штанги.Путь к рассухареванию клапанов свободен.
Название: 2012-04-29 10.20.06.jpg
8.для этого действа брал головку 21-22,молоток кг-3,чем тяжелее тем лучше.После удара старайтесь удерживать головку на тарелочке,а молоток на головке.Сухарики летают..........
Название: 2012-04-29 16.59.25.jpg
9.клапана выкладываем в порядке снятия-1-2-3-4-5-6.
Название: 2012-04-29 12.34.18.jpg
Вот такие они чистые.
В@ВАН вне форума
Старый 29.05.2012, 23:23   #2
борян
дальше будет?)))тряпкой накрыл бы и сухари не улетали.
Последний раз редактировалось борян; 29.05.2012 в 23:43.
борян вне форума
Старый 29.05.2012, 23:29   #3
В@ВАН
Дальше буде.Как только разберусь с лемитом вставок.
В@ВАН вне форума
Старый 30.05.2012, 00:42   #4
В@ВАН
Название: 2012-04-29 13.03.41.jpg
Ну где то все так.На помощь для чистки были взяты нож,плоская отвёртка,шкурка и ВД-последнее не какой помощи не оказала.
Название: 2012-04-29 15.48.31.jpg
Постепенно становилось красиво.
Название: 2012-04-29 12.46.43.jpg
После очистки от нагара приступил к притирки клапанов.
Название: 2012-05-06 14.46.10.jpg
Клапана притирал при помощи дрели,зажав кончик клапана в патроне и пасты.
Название: 2012-05-06 14.46.48.jpg
После притирки началась замена колпачков.Снимаем старые колпачки-снились рукой.для посадки новых понадобились головка 12 и маленький молоточек.
Название: 2012-05-27 13.10.31.jpg
ID:	29053 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-27 13.11.39.jpg
Колпаки на месте.Начинаем собирать клапана.Понадобился съёмник ВАЗ или ГАЗ,болт от крепления рокеров.Вставляем клапан,ставим пружину,тарелочку.Ставим съёмник.Аккуратно нажимаем на пружинку и вставляем сухарики.
Название: 2012-05-27 13.29.24.jpg
ID:	29055 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-27 13.30.39.jpg
Название: 2012-05-27 13.31.00.jpg
В@ВАН вне форума
Старый 30.05.2012, 00:49   #5
В@ВАН
Результат
Название: 2012-05-27 14.12.15.jpg
Название: 2012-05-27 14.12.37.jpg
Название: 2012-05-27 16.01.41.jpg
В@ВАН вне форума
Старый 30.05.2012, 05:19   #6
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
я вместо ножей шкурок отверток и вдэшек юзал концентрат для автомоек, через 15 минут головы блестели как у кота яйца
1\1 разводил раствор и кисточкой... потом керхером...
+7929397О8два7
Последний раз редактировалось Pim; 30.05.2012 в 05:39.
Pim вне форума
Старый 30.05.2012, 17:12   #7
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Как механик - аплодирую стоя! Как владелец джипа хочу спросить: какой пробег у машины и почему проладку пробило?
mechanik2000 вне форума
Старый 30.05.2012, 20:48   #8
В@ВАН
Пробег если верить предыдущему владельцу тыщ 300.Прокладку не пробивало,снимал голову не слив антифриз.
В@ВАН вне форума
Старый 31.05.2012, 08:22   #9
mechanik2000
Сообщение от В@ВАН Посмотреть сообщение
Тогда ещё вопросы: причём голова и давление масла, и почему заглох мотор?
Старый 31.05.2012, 17:17   #10
борян
В@ВАН-я все смотрю-а на чем сейчас штанги висят)))))?
борян вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
