Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
Кто подскажет, XJ 91г. 4.0L плохо набирал обороты, была ошибка датчика темп. охл. жидкости, поменял, лучше не стало также плохо набирает обороты и выдаёт 21,22,23 ошибки. Неужели нужно менять все эти датчики? Подскажите кто нибудь!
Марка: Позже..
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Код 22 ** - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик. Оно? Я бы проверил массу на этих датчиках для начала. Масса датчиков берется с контроллера, но потом "разбегается" по всем датчикам. Возможно в косе гд-нить обрыв и именно до этих трех масса не доходит. по схеме масса датчиков 4 контакт на контроллере - попробуй прозвонить цепь от 4-го контакта до массы на каждом из этих датчиков...
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#3 | |
#4 | |
Марка: .....................
попробуй покопать здесь http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/index.htm
Последний раз редактировалось samoroshka; 05.06.2012 в 08:55. |
Всем спасибо! Проблема была в резиновом шланге идущем от бензонасоса к трубке выходящей из бака. Ослаб хомут и раскис шланг насос не выдавал нужного давления. Поменял шланг и проблема пропала ну и обнулил ошибки.
#8 |
СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ.. ПРЕДЫДУЩИЕ ЗДЮКИ СОЧЛИ ЛИШНИМ СЕТОЧКУ НА ТОПЛИВНОМ НАСОСЕ! СЛЕДСТВИЕ- МОИ НЕРВЫ! ГРЕШИЛ НА ВСЕ! СПАСИБО ФОРУМУ, СО СНЯТИЯ БАКА НАЧАЛ!
