Старый 28.05.2012, 09:26   #1
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
По умолчанию Вопрос к знатокам - что за резистор?
Периодически выскакивает и пропадает ошибка 32
Полез смотреть есть ли у меня EGR. не нашёл его. на выпускном коллекторе заглушка, на впускном вообще не нашёл куда он должен был быть подключен ???
Дальше нашёл в районе форсунки "завёрнутый" в кембрик резистор на 200 Ом. но не понял его назначения. Что именно он "обманывает"? Почему именно 200?
И ещё, по жаре на горячую стали стучать пальчики.. бенз нормальный, пока хорошо не нагреешь машину (мин. час езды по жаре) не стучат.
Датчик какой, или чо не так?
Последний раз редактировалось EBгений; 28.05.2012 в 09:30.
EBгений вне форума
Старый 28.05.2012, 10:13   #2
Олег ТМ
Марка: пока Toyota Camry
Как раз в этом месте идет отвод проводки на клапан EGR,смотри цвета проводов,должны быть...светлоголубой и серый-желтый,если цвета совпадают,то сопротивление выполняет фунцию обманки клапана EGR!
Олег ТМ вне форума
Старый 28.05.2012, 10:35   #3
EBгений
Цвета совпадают.. но непонятно зачем стоит сопротивление? получается сопротивление соленоида = 200 Ом? почему тогда вылетает ошибочка? может не корректно подобрано сопротивление?
EBгений вне форума
Старый 28.05.2012, 12:42   #4
Олег ТМ
вполне возможно,что неправильно....сейчас попробую найти какое сопротивление у клапана...
Олег ТМ вне форума
Старый 28.05.2012, 13:19   #5
Олег ТМ
данных по сопротивлению не нашел...
Олег ТМ вне форума
Старый 28.05.2012, 13:21   #6
EBгений
Остаётся только попросить кого-то у кого ОНО есть под капотом - замерить.. )
EBгений вне форума
Старый 28.05.2012, 14:00   #7
Олег ТМ
ага......только так!
Олег ТМ вне форума
Старый 28.05.2012, 21:35   #8
EBгений
Вопрос остаётся открытым
Господа, кому не влом и у кого есть живой соленоид EGR, замерьте плиз сопротивление катушечки, а?
Заранее спасибо.
EBгений вне форума
Старый 30.05.2012, 21:46   #9
EBгений
Парни! ну замерьте плиз сопротивление.. ведь у кого-то же ЕГР ещё не ампутированный есть??!
EBгений вне форума
Старый 31.05.2012, 00:16   #10
200 ом - многовато для катушки.........
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
