Старый 25.05.2012, 21:02   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Мистика или мозговая атака!
Начало здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27239
Сегодня заехал на разборку и прикупил два мозга для проверки(там три цифры большие 169, как на моем родном - т.е. это и был критерий выбора), ставлю на авто - все нормально, заводится правда не совсем с полпинка(но грешил на 98бензин, который залил для проверки мозгов от авто 5,9л), вроде все нормально, но, вечером(целый день колесил), как и вчера(дежавю) глохнет раз и сразу ошибка 54, чуток проехал и опять 54, затем завожу - глохнет и так несколько раз - ошибки 54 и уже 11!!!
Думаю,что делать(мозг стоит рабочий от 5,2-с разборки, вчера я грешил на родной мозг) - рядом лежит мозг от 5,9 - короче ставлю его, завожу - не глохнет, но чек горит - самодиагностики нет, но едет нормально!
Мои предположения, что дело не мозге, а в датчиках, а мозгу от 5,9 на них пох, т.е. чек горит, но авто едет и не глохнет как на родном мозге, завтра начну с датчика распредвала, а там посмотрим.
Вопросы:
1. Кто шарит в наших мозгах - почему родные глушат авто, а от 5.9 не глушат, хотя чек горит?
2. Может у кого, что-то похожее было?
Последний раз редактировалось denis_r; 25.05.2012 в 21:22.
denis_r вне форума
Старый 25.05.2012, 22:24   #2
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
У меня АБС не работал с покупки машины, ездил на диагностику, была ошибка что-то типа невозможности запуска двигателя. Купил на разборке "рабочий" АБС, поменял электронику - не работает. На диагностику - ошибка та же. Значит видимо движок. Поменял его - не работает. На диагностику - ошибка та же. Расковырял оба блока, пропаял все контакты и силовые элементы. Теперь у меня два рабочих блока АБС.
Думаю можно провести некие параллели.
jarinov вне форума
Старый 25.05.2012, 22:32   #3
samoroshka
Марка: .....................
если уж вылезла 11 ошибка - то датчик колена однозначно под замену ( ну естессно при полностью рабочей проводке )
samoroshka вне форума
Старый 26.05.2012, 00:14   #4
denis_r
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Аа намекаешь на косу, не хотелось бы верить - это же гемор, звонить всю косу, хотя читайте выше - на мозге 5,9 все Ок!
denis_r вне форума
Старый 26.05.2012, 00:16   #5
denis_r
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
В начале вылазиет(сегодня) 54 ошибка(распредвал)!
denis_r вне форума
Старый 26.05.2012, 00:25   #6
samoroshka
вначале вконце не суть .
Старый 26.05.2012, 01:23   #7
denis_r
В преведущем посту писал,что датчик колена менял,на новый, но не оригинал, хотя вроде майд юэсей, хотя слово не оригинал видать говорит о многом :(
denis_r вне форума
Старый 26.05.2012, 16:03   #8
denis_r
Вообще датчик колена на 5.2 можно как-то не правильно поставить?
denis_r вне форума
Старый 27.05.2012, 00:35   #9
samoroshka
врятле .
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
