Люди добрые! в очередной раз поражаюсь чрайслеру и говорю ему спасибо.
два дня назад начало чето свистеть... снял ремень, вроде генератор повизгивает. дело шло к ночи и я решил назад поставить ремень. поставил, заводить, а ремень соскакивает с помпы... ну думаю криво поставил. ставлю опять, завожу, слетает, при чем как то странно между шкивом коленвала и блоком... поразмышляв я вспомнил, что там не должно быть такого расстояния. посмотрел соостность и увидел, что шкив коленвала ушел вперед. поразмышляв я так и не понял как это возможно. А сегодня утром залез под машину и увидел, что сам центр который прикручен болтом на 19 к коленвалу на месте, а та часть, что с ребрами вышла вперед. Натянув эту потеху назад поставил ремень и все работает и не свистит. Вопросы (возможно чрайслер уже комуто отвечал на них): 1. Зачем там эта пластиковая вставка? 2. У меня есть другой шкив (на фото). я так понял чтобы снять шкив надо снять пропеллер с кожухом, на сколько дюймовый ключ, чтобы открутить 4 болта крепления пропеллера к помпе, а то на 12 маленький, а на 13 большой? P.S. Если не трудно дайте ссылку на съемник шкива этого. Заранее спасибо |
1. Это не пластик (когда это это была резина). По научному называется -демфер крутильных колебаний).
Такая же конструкция шкива применяется на ВАЗовских авто уже более 10 лет (те с резиновой вставкой). |
у меня эта фигня бывшая резина и на том что на фото потресканая... и теперь из-за этого новый брать?!
#5 | |
короч мастадонт требует ремонта как всегда :( |
Марка: Grand Cherokee
Я вот таким съемником снимал:
http://www.auto-tools.ru/catalog/avt...?goods_id=1485 |
#7 | |
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
#8 |
спасибо вам. я думал уже за этот набор. надо бы взять, а то у знакомых есть съемник для газелей но он длинный и не влезет к нам между шкивом и радиатором
