Добрый вечер форумчане! Начал глючить указатель уровня топлива. Примерно до момента пока в баке не останется примерно 15-20 литров (ну это судя по его показаниям) все нормально, но потом почти всегда стрелка падает в ноль и загорается лампочка резерва. В чем причина?
В продолжение... Планирую убрать из бака колбу, поставить подвесной насос, фильтр под капот, клапан давления на рампу и кинуть обратку в бак. Соответственно в баке остануться только топливозаборник, слив обратки и датчик уровня топлива. В связи с этим вопрос: От чего лучше воткнуть датчик (имею в виду отечественный автопром). Как настроить этот датчик уровня топлива, что бы он нормально работал в паре со штатным указателем? |
От отечественного датчик уровня топлива ниотчего не подходит.
Ремонтируй свой указатель, так нужно то ползунок чуток перенести. В библии ищи есть тема. |
С учетом планируемой перекидки насоса, фильтра и пр. из бака на кузов, то отпадает смысл в колбе. Поэтому и хочу воткнуть в бак через проставку (притянуть ее через прокладку штатной гайкой) только топливозаборник, обратку и датчик уровня топлива. На УАЗ идут совмещенные, только наверное предел сопротивлений у датчика другой. Каков алгоритм тарировки?
Понял, спасибо!
Скорее всего дело в детали 5. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....29%2C+5.9L+%28
#7 | |
#8 | |
Что касается, долго добираться. Ну во-первых грандовские насосы живут долго и как правило резко не умирают. Во-вторых, можете лючок сделать в кузове. Всё-равно сток лучше, чем колхоз. |
Кто бы спорил.
#10 |
![]() Вот дорожка протирается и датчик врет. Лечиться перемещением ползунка. Статья тут http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../fuel/pump.htm |
