Старый 24.05.2012, 21:32   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Или скоро гулову сламаю или новый носос покупать.
Всем здрасти. На форуме такого ничего ненашол. Ситуация такая - стал плохо работать при жаре гидрач, я решил заглянул в бачок, масло уровень, но оно коричневое, и пахнет горелым. Решил поменять жижу в нем, купил ориганальную жижу и поменял. Гидро стал работать, проработал 2 -3 дня потом опять всё заново. Опять в бачок, там опять жижа коричневая и горелым пахнет. Провел еще раз такую операцию, и опять на 2-3 дня.
У меня вопрос почему залеваю обсалютно прозрачную оригинальную жижу, а через некоторое время она горит?
cybersprut вне форума
Старый 24.05.2012, 22:15   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
подгорели лопатки на насосе гура, он перегревается и соответственно жгёт масло, выходов два: разобрать насос освободить лапатки чтоб свободно двигались, шлифануть трущиеся поверхности и он может заработать, либо просто заменить насос..............
Стас 69 См вне форума
Старый 02.06.2013, 23:16   #3
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Доброго здравия всем! Вроди тема похожа на мою. Такая проблема: После холодного пуска и прогрева рулевое работает четко как по маслу, на месте, на ходу крутится без проблем. После энного количества км пробега, при рулежке на месте пропадает гидроусилитель, паркуюсь как на уазике. 20-30 минут отдыха и гидрач снова в теме. Жижа старая но не вонючая, прозрачная, уровень в норме. С чего можно начать?
XmeL вне форума
Старый 02.06.2013, 23:35   #4
valdod
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
С замены насоса на другой...
valdod вне форума
Старый 22.06.2013, 22:48   #5
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
тоже самое, на холодную гудит и работает, через часок гудит еще сильнее и не работает, на месте на нейтрали с разгазовкой еще более менее
fas2484 вне форума
Старый 22.06.2013, 23:05   #6
есть такая штука - радиатор - надо бы на гидрачь ставить - дольше насос проработает.
Старый 23.06.2013, 10:59   #7
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx...83%D0%BF%D1%80.
За номером 10 на рабочем форде у меня приблуда была для охлаждения....... Когда пробил ее четвертый раз - выкинул нах, разницы не заметил...........
Старый 23.06.2013, 17:28   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Чтобы жидкость не темнела, систему нужно промывать.
Я 4 раза менял жидкость, полностью сливая старую, а не откачивая из бачка, как делают обычно. Плюс, фильтр в обратке.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
