Марка: ZJ на компрессоре )
Предистория была здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25610 , но прошло время и опять пришел геморой - стало глохнуть на ходу, выдавать ошибку 11(датчик колена я на новый неоригинал менял), то нормально все, на холодную с полтычка запускается, на горячую еле-еле.
И вот сегодня пришел судный день(может из-за того, что тепло в город пришло), заглох на ходу, завелся-заглох, и ошибки сразу две 54,11(датчики колена и распреда), короче давай копать в сторону мозгов,поставил от 5,9л., у меня 5,2л. рестайл, все нормально работает(ставлю родной - заводится, работает несколько сек. и глохнет), но проблемно запускается(завтра проверю как на холодную), и показалось, что в динамике вяловатый стал. Вопросы такие: 1. Ремонт мозга(перепайка кондеров) на сколько % реально его вылечит, а может кроме кондеров еще чему-то кирдык(дело в том, что я у америкосов купил прошивальщик под будущий компрессор, а прошивку они написали под мой родной комп ихотелось его все-таки восстановить)? 2.Нету диагностики на компе от 5,9 это нормально? 3.Почему плохо заводится, может 98бенз. это исправит? 4.Где зашит пробег авто, я думал, что в компе, но поставив от 5,9 пробег остался родным? |
1 =хз
2-там ее и нет 3-не исправит, думаю адаптируется и будет все норм, хотя когда я ставил мозг от 5.2 на 5.9 проблем с запуском не было, бенз 95 4 - в бодике |
тютютута |
