Старый 23.05.2012, 22:12   #1
Satanenok
Аватар для Satanenok
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 5.2 Limited, lift 2, 31 Hankook DynaPro m/t
По умолчанию Дикая вибрация
Доброго времени суток! Проблема в том, что при разгоне, причём не обязательно резком, на скорости 40-50км/ч появляется дикая вибрация руля! При сбросе газа пропадает, так же пропадает при наборе скорости больше 60 км/ч! В чем может быть проблема может кто сталкивался? Как лечить? Авто Гранд 94 года 5,2 литра 249 раздатка! Заранее благодарен!!!!
Satanenok вне форума
Старый 24.05.2012, 00:37   #2
Satanenok
Я так понимаю никто не сталкивался с такой проблемой???????????
Старый 24.05.2012, 01:23   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ну что-то похожее было с Нивой примерно на 90км-100 вибрация потом пропадала. Оторвало одно ухо у коробки. Резюме- искать какой-нибудь испорченный крепеж в крутящих агрегатах ДВС КПП РК......(как вариант) А на чирике покрышка вдруг (год ходила нормально не новая приятель комплект подарил) а на второй вдруг умерла.... Но это чувтвовалось на любой скорости..Но все в этом мире индивидуально...
Vinnetoo вне форума
Старый 24.05.2012, 06:23   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
глянь крестовины и резину на грыжи. вполне могут давать такой эффект
goblin1965 вне форума
Старый 24.05.2012, 07:04   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поставь под мосты стабильные опоры чтобы наверняка не свалилась, заведи, набери свою тревожную скорость и смотри на все вращающиеся элементы передачи крутящего момента. Найдешь невооружённым глазом.
Или поезжай в сервис.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.05.2012, 09:53   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
У меня дело было в задней крестовине заднего карданного вала.
Sergey_B вне форума
Старый 24.05.2012, 11:26   #7
Satanenok
Я приблизительно понял в чем проблема!!!! Колёса новые и хорошо отбалансированы!!!! Люфты в крестовинах смотрел!!!! Может быть проблема в шарнире Гука????
Старый 24.05.2012, 12:46   #8
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
Сообщение от Satanenok Посмотреть сообщение
сними передний кардан и попробуй!
lexa вне форума
Старый 24.05.2012, 13:38   #9
Satanenok
Сегодня попробую!!!! О результатах напишу!
Старый 24.05.2012, 13:45   #10
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
еще раз напомни, если снять карадн на 249 ОД - можно ехать, а просто 249 - нет? Да?
Aleks923 вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
