Старый 23.05.2012, 15:13   #1
джипоник
Аватар для джипоник
Марка: Гранд чероки Лимитед 4.7 бензин
По умолчанию Замена масел
Всем,здравствуйте!!!Собрался поменять все масла во всех агрегатах,купил всё мопар,кроме одног фильтра в Акпп,который плоский.Вопрос можно его промыть и назад поставить,или обязательно менять?можно заказать,но долго ждать,а машинка работает не стоит
джипоник вне форума
Старый 23.05.2012, 15:31   #2
В таком случае лучше подождать с заменой и дождаться заказанного фильтра. Если замену масла в коробке подвинуть на 5 или даже на 10 тысяч километров ни чего с коробкой не случится. При условии конечно что там залито то что нужно.
Старый 23.05.2012, 20:36   #3
джипоник
Аватар для джипоник
Вот именно,незнаю когда и вообше меняли ли его.
джипоник вне форума
Старый 23.05.2012, 22:48   #4
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
тогда с таким раскладом,лучше поменять просто масло в акпп без фильтра,а когда он придет то поменять еще раз масло с фильтром,коробке от этого хуже не будет!
Александр 344 вне форума
Старый 23.05.2012, 23:15   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
Каробке не будет,а Бюджету
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.05.2012, 23:28   #6
джипоник
Аватар для джипоник
А промыть нельзя???
джипоник вне форума
Старый 24.05.2012, 00:09   #7
Jeepshade
Сообщение от джипоник Посмотреть сообщение
А промыть нельзя???
Что фильтра???
Ты их видел????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 24.05.2012, 19:05   #8
джипоник
Аватар для джипоник
Один есть,тот что похож на фильтр дв-ля,а вот второго плоского нет!
джипоник вне форума
Старый 24.05.2012, 23:07   #9
Jeepshade
Если сильно надо,уступлю:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27261
Я так про запас,не дорого!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 25.05.2012, 07:25   #10
джипоник
Аватар для джипоник
Буду признателен,если пршлёшь!!
джипоник вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
