Старый 20.02.2010, 21:53   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
Angry завяз в снегу....раздатка....
начал парковаться в маленький безобидный сугроб.....и застрял - три колеса шлифуют снег переднее левое не крутится....под машиной чисто - то есть днищем не сел. попробывал 4 парт тайм - левое колесо дергается и машина начала дико трястись - дальше газовать не стал. потом включил 4лоу - 3 колеса шлифуют одно не с места...подкопал под ним снег - вроде как она почти висит - ничего криминального не нашел что могло бы его держать. потом снова на парт тайм перешел потом на фул тайм - пробовал задом и на фиксированной первой и на драйве - разницы не увидел - три колеса крутятся одно нет - машина ни с места. прицепили к гольфу тросом - похер. в итоге два мужика в раскачку вытолкали кое как. даже стыдно.....
НО!!!! какого фига одно колесо не крутиться при заблокированном дифе!!!! задние (по словам мужиков кто толкал) крутились вместе, а переднее левое не крутиться. и трясет машину если руль вывернуть вправо-влево так что страшно что кузов треснет. что за фигня???
кстати насколько раскачка вредна для автомата? (газ нажал - отпустил, нажал - отпустил)
ziggy вне форума
Старый 20.02.2010, 22:05   #2
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
может что с полуосью в мосту....наврятле это раздатка.
раскачка не вредна, если с тормазом работать и при переключении колёса останавливать.
А просто с газом вперёд или просто назад, то темболие ни чего страшного.
Калёк вне форума
Старый 20.02.2010, 22:10   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Если дергается - смотри для начала крестовины в полуосях.
1 колесо может и не крутиться при заблокированном МЕЖОСЕВОМ дифференциале (МЕЖКОЛЕСНЫЙ не заблокирован).
andreyLunev вне форума
Старый 20.02.2010, 22:21   #4
ziggy
чет я не совсем понял - я думал там каждая пара колес должна крутиться с одной скоростью - что исключает прокручивание одного колеса при стопоре другого....
ziggy вне форума
Старый 20.02.2010, 22:23   #5
ziggy
скорее не дергалась а как-то дрожала чтоли - если газа прибавить и рулем покрутить (4 тыс оборотов примерно)....если колеса прямо вроде не дергается...но и не едет из сугроба ((
ziggy вне форума
Старый 20.02.2010, 22:41   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Для этого есть доп. блокировки в мосты.. Почитай по форуму, есть тема и не одна..
Старый 20.02.2010, 22:42   #7
Калёк
нет...у тебя нет блкировок меж колёсных потаму так и крутитца
скорей всего это нормально то что ты описывал
но вот что вибрация...интересно
Калёк вне форума
Старый 20.02.2010, 22:44   #8
Калёк
и зачем такие обороты давать....в снегу они не помогут
Калёк вне форума
Старый 20.02.2010, 22:44   #9
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Так и должно быть, если нет принудительных блокировок на обеех мостах.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 20.02.2010, 22:46   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Если я правильно понимаю - 4 тыс. оборотов для чирка - близкий к предельному режим работы всего. Соответственно, маленькие и незаметные (на малых оборотах) вибрации могут вырастать в ощутимую тряску на больших оборотах. Может быть все что угодно - подушки двигателя/раздатки, крестовины в карданах и полуосях, сами карданы и т.п.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
