Автомобиль Вранглер YJ, мосты дана 30 и дана 35.
На заднем мосту номер (нашел) по каталогу - ЛСД, передаточное число 3,55. На переднем номер не нашел, но я так понимаю, что пер. числа разные быть не могут. Собственно... нужны самоблоки жесткие ( всмысле не ОХ, а те , которые за разумные деньги). Я их в руках никогда не вертел, поэтому не буду писать умных слов типа "но-слип" или что там еще... короче нужно "вот это" !!! Как я понял, какие-то из этих блокировок не лезут в ЛСД мост, менять сам мост целиком не вариант ибо он уже "переделан" по рессорам и вообще не хило стоит. Я не понял, блокировка не входит по размеру самого корпуса хвостовика или можно поменять потроха самого редуктора и все будет ок ? Это финансово приемлемо. Итак, нужен грамотный совет, что можно вставить в ЛСД мост и как, и сами эти блокировки. Под заказ или может у кого есть в наличие. КУПЛЮ СРОЧНО! Реально ! Нахожусь в Москве. |
потроха корпуса дифа меняюца если нослип локрайт спартан ставиш и всё. родные сателиты вынаеш и вставляеш любую из вышеперечисленных.
для 30 даны у меня есть в наличии нослип. если интересно плиз в личку |
В лсд мост из простого только ноуслип. если готов поменять корпус дифа, тогда и локрайт встанет, он дешевле.
вперед ноуслип или локрайт можно ставить только на не повседневные машины, если нет хабов или размыкаемой полуоси. Телефон в подписи, позвони, объясню что и куда лезет или не лезет, если не понял из выше написанного.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
Марка: Чирок, 95 г. 4 л.
Добрый день! Хочу поставить блокировку на Чирок 95г. мост дана 35. Почитал про диф Eaton Detroit Truetrac, говорят, что достаточно надежный и хорошо себя ведет по грязи и снегу. Скажите, а с установкой что-то дополнительно к этому дифу нужно? А если он в говнах развалится, то как обычный диф будет работать для того, чтобы доехать?
#5 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Марка: Musso НА мостах JEEP
и 100% самоблоков или которые работают "Автоматически" существует только Локрайт (Ноуслип) и недавно узнал что блокировка ЛД блокирует на 100% вчера лично наблюдал как вывешивалась машина на такой блоке, она срабатывает если колесо делает полный оборот и блокируется на 100%, и работает только до 30 км/ч
НО этот ЛД на боевые машины лучше не ставить большие колёса не потянет. если готовы к минусам Ноуслипа то советую ставить его, сам с таким езжу, доволен как удав, как сказано выше на передок такой лучше не ставить если нету хабов или размыкающей полуоси. на счёт Труетрака, ставил такой человеку на стоковую машину, ему не хочется постоянно включать полный привод зимой при выезде со двора, после установки выезжал со двора без передка, НО с домкрата съехать так и не смогли( вот он ЛД http://www.youtube.com/watch?v=ftyJvIO0DZ8 к стати могу установить любую блоку и ГП)
SsangYong - Musso 2,9, МКПП, 1994г.в. ОМ602D. ГП-5.86, Lockright, МТ-35*12.5/R15, ET-44 ![]() Сзади DANA-44, Спереди DANA-30 независимая) Ремонт/Переборка мостов, замена ГП/диффов |
#8 |
Спасибо, Но-слипы заказал.
Подскажите, я что-то опять не понял. У меня спереди дана 30 с демонтированной "лягушкой-размыкателем", тобишь вставлена длинная полуось. Если ехать на заднем приводе по асфальту передняя блокировка будет срабатывать ???? ((( Скажите, кто точно знает !!! |
