Старый 21.05.2012, 14:07   #1
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
По умолчанию Иногда жестоко тупит 3,1
С потеплением нарисовалась такая проблема: машина тупить начинает. На холодную все нормально, но после того как некоторое время поездишь (причем это проявляется только в теплую погоду, в холодную вроде не припомню но на 100% не уверен, все последние случаи были именно в жару) машина начинает тупить. Разгоняется с места более менее нормально, но когда едешь и пытаешся разогнаться обороты практически не растут и такое чувство что машину кто-то за зад держит. В районе 1800 разгон вообще прекращается и машина секунд 10 практически не разгоняется даже если нажимаешь педаль сильнее, потом обороты понемногу начинают расти переключается на нижнюю передачу и начинается разгон (тоже не особо шустро). Если нажимаешь газ до упора все происходит быстрее (секунды за 4-5).
Еще заметил когда начинается такой тупеж перестает работать и кондиционер (дует не холодный воздух а теплый).
В прошлом году таких проблем не было. Зимой разрядился аккум я его снял и недели 3 не ездил, потом поставил после подзарядки и у меня появилось чувство что машина едет как-то по-другому, но до весны такого жестокого тупления не было.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда рыть?
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
Последний раз редактировалось SVG; 21.05.2012 в 14:15.
SVG вне форума
Старый 21.05.2012, 22:44   #2
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
привет земляк..)
слушай, не помню где, но я уже читал где-то про точно такие симптомы...
и там нашли причину ... - какой-то датчик сдох...
чисто интуитивно, для начала проверь контакты и сами датчики охл. жидкости. (они в районе 3 и 4 цилиндра)
а вообще, тебе на диагностику не мешало бы...
Akella вне форума
Старый 22.05.2012, 08:58   #3
SVG
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
привет земляк..)
Привет. Спрашивал на другом форуме ответили то-же самое, датчик охл. жидкости, который дальний. Может и правда, я еще зимой со свечами разбирался лазил там, может провод повредил или фишку с датчика сдернул немного, буду проверять, спасибо.
SVG вне форума
Старый 28.05.2012, 08:54   #4
SVG
Нашел датчик, фишка на нем была не до конца надета и перекошена. Поправил, отъездил 2 дня все нормально. Спасибо за помощь.
SVG вне форума
Старый 07.10.2012, 23:24   #5
vovan
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7 + Grand Cherokee WJ 3.1 TD
На будущее ВСЕМ!
В этой машине два мозга, один на ТНВД, другой на АКПП и все остальное.
Все датчики идут по два. Если расхождения в показаниях парных датчиков больше 5% по моему, коробка входит в аварийный режим. Лучше менять датчики парой!!!
vovan вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
