Старый 21.05.2012, 10:39   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Скрип в переднем мосту
Привет всем. В начале движения появился непонятный скрип в переднем мосту типа -скрип, скрип, частота скрипа соответствует частоте вращения кардана, на большой скорости не слышно так как сливается с обшим шумом, но при трогании или остановке очень неприятный звук и происхождение непонятно, пока конечно. Может кто подскажет с чего начинать, чтобы не разбирать весь мост.
Леонидыч вне форума
Старый 21.05.2012, 10:55   #2
Крестовина скорее всего, для начала просто смазать, ну короче при разборке будет ясно. В мосту по идее ни чего скрипеть не будет если там есть масло конечно ;)
Старый 21.05.2012, 13:29   #3
Леонидыч
Крестовины нормальные, недавно кардан снимал все проверял, а вот масло - поверил предыдущему хозяину \покупал осенью\ он сказал что перед продажей заливал в мосты масло и даже показал пустые банки. Масло нигде не подтекает. Все что можно я прошприцевал, но завтра все таки проверю уровень масла в мосту.
Леонидыч вне форума
Старый 21.05.2012, 13:35   #4
Без кардана проедься...
Старый 21.05.2012, 15:28   #5
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Поддомкрать колесо раздатку в нейтраль и проверни за колесо. Люфты заодно проверишь. Если в начале движения скрип появляется то может и так он проявится.
Vladimir53 вне форума
Старый 21.05.2012, 17:03   #6
Леонидыч
Поддомкрачивал, проверял - поворачивал за кардан - люфты в мосту есть и по звуку ближе к ступицам, но я не знаю большие они или нормальные,спросить не у кого в нашем медвежьем углу и автосервисов нормальных нет, а Чероки два в городе. Что интересно если не поддомкрачивая туда сюда крутишь кардан попискивание есть, если поддомкратить и крутить за колесо или кардан никаких писков нет.
Леонидыч вне форума
Старый 21.05.2012, 17:05   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Тоже что-то пищало пару дней при разгоне. Накатом - тишина. Перестало через некоторое время. До этого хорошо по лужам покатался. Забил болт.
Darkcat вне форума
Старый 21.05.2012, 17:33   #8
Леонидыч
да я бы тоже забил, но бывает в городе очень неприятно скрипит при трогании как несмазанная телега, иногда сильно иногда тише, бывает вообще не слышно.
Леонидыч вне форума
Старый 21.05.2012, 18:11   #9
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
У меня скрипела пружина в нижней чашке.. тёрлась об оную. Отодвинул.
EBгений вне форума
Старый 21.05.2012, 19:01   #10
Леонидыч
нет, тут писк с частотой вращения кардана, такое впечатление что пищит где то в районе хвостовика редуктора, подшибник или саольник. Сегодня я на работе, завтра буду смотреть получив кое какие советы.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
