Старый 20.05.2012, 20:03   #1
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Post 249 раздатка
На моей раздатке растянулась цепь. Приобрел на форуме б.у. раздатку в хорошем состоянии.
Купил. Пришла. Поставили. Вроде все норм. Цепь не растянута.
Но через два-три дня начал замечать что при развороте на месте или при езде, некоторые колеса проскальзывают или шлифуют и такое ощущение что им трудно поворачиваться или одно колесо не успевает за другими.
Грешу на вискомуфту. Читал что если она умирает или уже умерла, то она вроде как бы блокируется и происходит описанное выше мной.
Возникло несколько вопросов:
1. как должна переключатся раздатка с повышенной на пониженной?
(Кто-то пишет что на Паркинге(P), кто-то пишет что на Нейтрале (N))
2. при переключении должны быть скрежеты, скрипы, лязгания и такое ощущение что шестерни не попадают?
3. Можно ли при движении поставить АКПП на N и сделать переключении на раздатке?
У меня на N в основном переключается с трудом или через раз, скрежет и лязагет.
На Р в основном все норм.
Morleck вне форума
Старый 20.05.2012, 20:22   #2
Al55
Марка: джипы проданы
По первому пункту, переключаю раздатку при положении селектора АКПП в P. Обычно переключать не тяжело и посторонних звуков нет. Когда возникает ситуация что требуется значительное усилие, перевожу АКПП в R и назад в Р, либо в D и быстро в P(не задерживаясь на R), после этого всё легко включается.
По второму пункту. Никаких лязгов нет, если не требовалось большое усилие при переключении, как его избежать написал выше.
Третий пункт: не понял, вы хотите двигаться накатом на машине при положении АКПП N, и переключить раздатку на пониженную(повышенную)?
Al55 вне форума
Старый 21.05.2012, 00:38   #3
Morleck
Аватар для Morleck
Да, все верное. Сегодня с другом ездили на покатушки, у него 232, jeep cherokee, и он прямо на ходу переключает АКПП в N и потом раздатку куда ему нужно, потом АКПП в D и снова газу...
Morleck вне форума
Старый 21.05.2012, 06:37   #4
платар
Аватар для платар
Сообщение от Morleck Посмотреть сообщение
а он не боится что при накате скорость авто может быть выше чем сможет вывезти "пониженная"?
платар вне форума
Старый 21.05.2012, 21:16   #5
Morleck
Аватар для Morleck
Видимо как-то рассчитывает скорость.
И все же хотелось бы услышать ответ на свой вопрос:
Из-за чего при развороте на месте (при езде), некоторые колеса проскальзывают или шлифуют и такое ощущение что им трудно поворачиваться или одно колесо не успевает за другими???
Morleck вне форума
Старый 24.05.2012, 00:56   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
Вискомуфта частично, либо полностью заблокирована.
Volchonok вне форума
Старый 24.05.2012, 01:27   #7
Dikson
Аватар для Dikson
По любому ей пришол конец . ( муфте вискозной )
Переключайся в нейтрали , лутше стоя ( в смысле када машина недвежима , а не водила стоит ) , движение рукояти должно контролироваться как одним организмом , эт я к тому что кто то может ездит без сцепления на МКПП и нечего , а камут эт проблематично......
Dikson вне форума
Старый 23.05.2012, 23:00   #8
Morleck
Аватар для Morleck
думаю что вискомуфта
Цены от 15. Оригинал 41. Очуметь :)
Morleck вне форума
Старый 24.05.2012, 00:55   #9
Volchonok
Переключение РК производится в положении "N" АКПП, затем быстро и плавно перевести рычаг переключения РК в нужное положение, так же допускается производить переключение во время движения, если скорость не превышает 3-5 км/ч (2-3 миль/ч) предварительно так же режим АКПП переведен в положение "N", если скрежет продолжительный, то смотри механизм переключения РК на износ втулок, им судя по всему край, либо разболталось крепление в кузову, т.е. не доводит до конца.
Можно попробовать довести в ручную из-под машины непосредственно на самой РК.
Последний раз редактировалось Volchonok; 24.05.2012 в 01:08.
Старый 24.05.2012, 08:07   #10
barracuda
Аватар для barracuda
муфте писец. собирай из двух одну и будет тебе счастье а лучше 242 поставь.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
