Старый 20.05.2012, 19:54   #1
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Post Датчик скорости
Потекла раздатка, там где датчик скорости.
http://www.autoprospect.ru/jeep/gran...ages/129-6.jpg
Снял часть раздатки, загерметил, все норм. Но перестал работать спидометр.
Снял датчик, кручу вручную колесико, спидометр работает :) ставлю датчик обратно, не пашет.
В чем дело?
По библии на датчик приходит примерно 5 В при включенном зажигании, у меня так же. (4.8В)
Датчик прижимается вилковым прижымом, т.е. возможно 4 варианта поставить датчик ( на датчике 4 паза для прижима).
Перепробовал все 4, и ставил не по пазам. Не работает.
Снял датчик с другой раздатки, поставил, не работает.
Morleck вне форума
Старый 20.05.2012, 20:25   #2
Al55
Марка: джипы проданы
У меня такая фигня на сервисе была. Мастера сказали дословно так: у датчика 5 положений, методом потбора нашли правильное, после этого спидометр заработал.
Al55 вне форума
Старый 21.05.2012, 00:36   #3
Morleck
Аватар для Morleck
Разобрался.
Датчик как эксцентрик, немного его крутишь и он прижимается к валу, на котором пластмасса.
Morleck вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
