Старый 20.05.2012, 02:30   #1
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
По умолчанию АКПП, движение накатом.
Вопрос на засыпку: Если при движении на скорости передвинуть рычаг АКПП в N и двигаться накатом, потом переключиться в D и продолжить движение. Как это повлияет на АКПП? Сильно ли вредно, или наши коробки это позволяют? У многих других производителей это просто невозможно. Ваше мнение.
VictorSPb вне форума
Старый 20.05.2012, 02:35   #2
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
наша коробка позволяет двигаться накатом, просто отпустив педаль газа.
19konst вне форума
Старый 20.05.2012, 04:04   #3
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Сообщение от VictorSPb Посмотреть сообщение
Почему у других производителей не возможно? На всех японцах можно такое проделывать... Но смысла нет. При движении накатом в двигатель поступает столько же топлива как и при нейтралке на холостых. Если ты спросил с целью экономии топлива то забудь про это... :-)
INTELligent вне форума
Старый 20.05.2012, 04:09   #4
тока три дня назад эту тему изучали
поиском поищи - там всё разжовано
Старый 20.05.2012, 21:18   #5
VictorSPb
Вот же "злобный " Есик, нет чтобы просто ответить, если знаешь. Обшарил все, ничего не нашел. Вопрос-то в чем, просто пару раз во время движения селектор , был задет случайно и ушел в N, т.к. в D нет фиксации (что странно при наличии клавиши). Полагаю что в N насос коробки не работает и обратное включение в D во время движения будет более чем не корректно. Насколько это вредно для АКПП. У меня до этого селектор был на руле, где случайно сдернуть рычаг просто невозможно было.
Старый 20.05.2012, 21:32   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Главное на АКПП на ходу Заднюю или Паркинг не воткнуть .
Эдо вне форума
Старый 20.05.2012, 22:09   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23297
Старый 21.05.2012, 00:33   #8
VictorSPb
Да, спасибо "Злобный" Есик, прочел, понял, примерно так же и думал, сам специально не практиковал нейтраль, знаю что такое ремонт АКПП - 2 раза, просто удивляюсь, почему нет блока на селекторе, но иного может и спровоцировать. И все же, насос в таком режиме продолжает работать или нет и что в момент возврата в D происходит в коробке?
Старый 21.05.2012, 00:41   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Не ЗЛОБНЫЙ,а СПРАВЕДЛИВЫЙ МОДЕРАТОР Есик!!!
По теме,у меня если не нажать тормоз,то с D на N не переключить,во всяком случае(не пробовал) применить не случайно,а хорошее усилие!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.05.2012, 02:09   #10
VictorSPb
О, извиняюсь и каюсь, справедливый модератор, У меня селектор АКПП совершенно спокойно можно переместить с "D" в "N" в движении, без нажатия на клавишу селектора. О том и говорю, однажды сам случайно логтем сдвинул, другой раз пассажир справа помог. Слава богу что в "P" и "R" есть блокировка.
Да еще вопросик, у нас на WJ-еях разве нет блокировки стартера при запущенном двигателе? Тут как-то случайно забыл что мотор уже работает и стартер включил, а он попытался сделать что-то, бедняга. Виноват что не по теме. У меня Loredo 2000г. 4,0.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
