Старый 19.05.2012, 14:09   #1
RusMan
Аватар для RusMan
Марка: Grand Cherokee 1993
По умолчанию Power - comfort На AW4 кто ставил сам ??
Здарова Хочу режим comfort, кнопка отсутствует. Постоянно ездить на power напрягает слух и нервы(переключения примерно при 3000), схема http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm не сложная НО где этот едреный комп АКПП на Grand Cherokee 1993 Года??? ?
Есть какая-то коробочка в ногах слева снизу но на ней разъемы вообще другие а такой чтобы 32 контакта было ..... НЕТУ
RusMan вне форума
Старый 21.05.2012, 00:27   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
1. если нет кнопки , это не значит что ты ездишь на power , отрегулируй тросик кик-дауна .
2. На блоке управления АКПП AW4 должна быть фишка зелёная и контактов там не 32 , а примерно 14.
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.05.2012, 15:45   #3
RusMan
Аватар для RusMan
Если контактов 16 значит схема не верна ?? там разъем D1-D16 И С1-С16 не от AW4 схема ??
RusMan вне форума
Старый 21.05.2012, 16:05   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
с количеством контактов могу ошибится ... щас позвонил спрсил , говорят ищи в стороне бардачка , где то за печкой на моторной перегородке приклепаны , с зеленым разъемом . если снять верхнюю крышку торпеды , говорят его видно .
ICEMEN вне форума
Старый 21.05.2012, 18:29   #5
RusMan
Аватар для RusMan
Спасибо буду поискать !!
RusMan вне форума
Старый 24.05.2012, 16:12   #6
RusMan
Аватар для RusMan
Нашел комп соединил D16 c C11 и ничего не меняется как переключался на 3000 так и переключается через лампочку на массу С11 кинул толку 0 у кого-нибудь есть идеи ??
RusMan вне форума
Старый 24.05.2012, 16:24   #7
RusMan
Аватар для RusMan
На фишке компа вообще нет 11 ноги, поэтому просто пихнул туда проводок оголенный воткнул в комп и тэстил. Комп не снимал поэтому не известо есть там вообще С11 нога может ее нет ? ! Не снимая не видать
RusMan вне форума
Старый 24.05.2012, 16:53   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
трос кик-дауна сначала отрегулируй , не должна на 3000 при обычном педалировании переключаться .
ICEMEN вне форума
Старый 24.05.2012, 16:59   #9
RusMan
Аватар для RusMan
Тросик отрегулировал первым делом, если медленно разгонятся в режиме пенсионера переключения на 2200 2500 примерно а если чуть поддать ну в пол шишечки обычном режиме так сказать так он тяянет падлюка до 3000 затяжное переключение получается
RusMan вне форума
Старый 24.05.2012, 17:01   #10
samoroshka
Марка: .....................
я вот слышал что именно в 93 году наконец-то инженеры Хрюслера придумали такой алгоритм работы авешки который сочетает в себе оба режима , типа 2 в одном . потому и у меня тоже нет такой кнопки .
не уверен , утверждать не буду .
samoroshka вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
