Старый 19.05.2012, 14:07   #1
Genau
Аватар для Genau
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) Limited, 5.2(Y) , 249, 95год
По умолчанию не заводится двигатель...
Подъехал к гаражу, заменил стойки стабилизатора. Сел, завожу и совсем ничего... ни шёроху. Как будто двигатель заблокирован. Блок эммобилайзера отключен. Никак не соображу в чём причина. Помогите, пожалуйста
Последний раз редактировалось Genau; 27.05.2012 в 09:38.
Genau вне форума
Старый 19.05.2012, 14:49   #2
RusMan
Аватар для RusMan
Марка: Grand Cherokee 1993
На панели лампочки светятся ?? зажигание есть ? ? режим парковки стоит??
RusMan вне форума
Старый 19.05.2012, 18:55   #3
Genau
Аватар для Genau
Лампочки светятся, режим парковки стоит. Неужели стартер так моментально загнулся? Реле щелкает, завтра буду разбираться
Genau вне форума
Старый 27.05.2012, 09:40   #4
Genau
Аватар для Genau
Всё оказалось легко... Спасибо форуму. Проблемы идентичные. Парк-нейтраль, провода. Но, благодаря этому, сделал ревизию стартера: заменил щетки(минусовые кончились. одна, около сапуна, прикипела ржавчиной), втягивающее в плачевном состоянии - болты гуляют из стороны в сторону, заменил.
Тема закрыта. Благодарю всех, кто отписывал по таким же проблемам ранее. Надо было бы мне покопаться сперва в поиске. Впредь буду опытнее:-)
Genau вне форума
Старый 27.05.2012, 11:53   #5
Champion
у меня ща периодически так же молчание при повороте. два удара битой по стартеру и заводится. все жду когда поставить и стартер с геной отнести к соседу он этим всем занимается пол города к нему ездит
Champion вне форума
Старый 27.05.2012, 13:02   #6
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Из опыта, таких ударов хватает на пару недель))). Потом замена щеток.
И как обычно стартер кончается в самое неподходящее время)),
Старый 27.05.2012, 14:52   #7
Champion
это да. но как опытным путем обнаружилось что надо ударить по нему. мать в калуге была и мне звонила почему не заводится :) ребята жигулисты быстро придумали как сделать по русски :)
Champion вне форума
Старый 29.05.2012, 14:48   #8
Genau
Аватар для Genau
пятаки на втягивающем залипают, потому и стучим... Лазать туда по суху нормально, а в грязь? И щётки крайне важны, после их замены стартер крутит, как реактивный, вследствии чего - двигатель заводится с пол оборота. А я всё искал: в чём причина слабого запуска, - лез в дебри...
Genau вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
