Старый 19.05.2012, 02:43   #1
Барма
Аватар для Барма
Марка: Grand Cherokee ZJ 1994 г.в. 5,2L Laredo
По умолчанию нужна помощь по 46-й коробке АКПП
Предыстория: Гранд 94 г.в. Раздатка 249 коробка 46.
Вчера поменял раздатку. Раздатка в полном порядке. поменяли на ура. Но появились побочные явления:
1. Спидометр перестал показывать скорость.
2. Не работает круиз контроль.
3. (Самое главное) Коробка перестала переключать с 3-й на 4-ю скорость.
При езде на 3-й больше 70 км.ч. выхлоп стреляет. как будто зажигание барахлит.
4. Есть проблемы с лямбда зонтами. С обоими.
Есть спецы? Можете подсказать??? Что смотреть, как лечить?
Теряюсь в догадках, Как это может быть взаимосвязано?
На старой раздатке, муфта и цепь как оказалось была в порядке, полетела планетарка. но коробка работала относительно нормально. были небольшие толчки, редко.
Диагностика ключем показала 21 и 15.
Че блин за фигня! Бразы и Комрады, Хелп. Хелп! Хелп. Торчу сейчас на участке в Чехове. Выезжать в москоу стремаюсь. Че делать в первую очередь??? Только без флуда!!!
Р 938 ОК 190 RUS
Витя Барма
Барма вне форума
Старый 19.05.2012, 03:03   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
1, 2 , что то с датчиком или разъемом или проводкой -датчик скорости выходного вала раздатки .
Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля. Нет сигнала датчика, определяющего дорожные условия.
3 что то с проводкой или самим соленоидом овердрайва ( он вобще включен ?)
коробку вобще трогали когда раздатку меняли ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2012, 03:13   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
может быть когда с датчиком скорости разберешься , и овердрайв появится
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2012, 10:03   #4
alekssandr
нужно правильно датчик поставить...наверняка и спмдометр не работает
alekssandr вне форума
Старый 19.05.2012, 10:32   #5
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
товарищи правильно говорят, датчик скорости нужно правильно выставить. у него корпус эксцентриком, нужно повернуть его так чтоб его шестеренка вошла в зацепление с шестеренкой в коробке.
y116bk вне форума
Старый 19.05.2012, 11:43   #6
Барма
Аватар для Барма
Спасибо! Будем стараться
Р 938 ОК 190 RUS
Витя Барма
Барма вне форума
Старый 20.05.2012, 18:17   #7
alekssandr
штеккер должен быть пенпердикулярно оси и располагаться ближе к акпп...как то так
Старый 22.05.2012, 17:29   #8
Барма
Аватар для Барма
Спасибо всем! Разобралсо! Перевернул на две четверти. заработало! И четвертая включилась и спидометр заработал, и собственно овер драйв с круиз контролем!!!
Р 938 ОК 190 RUS
Витя Барма
Барма вне форума
Старый 07.06.2012, 11:30   #9
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
а где находиться датчик скорости ?
галандец76 вне форума
Старый 07.06.2012, 16:36   #10
Барма
Аватар для Барма
Сообщение от галандец76 Посмотреть сообщение
В раздатке)
Р 938 ОК 190 RUS
Витя Барма
Барма вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
