Старый 18.05.2012, 20:34   #1
Андрей Gans
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию Нужна помощь по климат - контролю
Начну издалека.... В декабре купил ZJ, 97, 2.5 тди... При покупке кондей проверить не получилось а сейчас на черной машине стало жарковато, и недавно проверяя климу понял что кондей не пашет... Поехал в сервис. "Братья" по автосервису сказали что у меня все ок и через 15 минут (после заправки системы) все будет ок, все удовольствие всего 1,5 тыров. Заправили - не охлаждает (причем все лампочки на панели управления работают), сказали что у меня проблема в электрике и нужно ехать к их чудо-мастеру-по электрике-кондеев, он ВСЕ УМЕЕТ. По приезду и после 3 часов напряженной работы этот чудо мастер объявил мне что он раньше такой машины не видел (я наверное владелец эксклюзива) и ничего сделать не сможет но вот в 38 гараже есть д. Сережа который тоже ВСЕ УМЕЕТ. (Туда я уже не поехал). Отдав мастеру на все руки еще 1 тыр поехал домой по пути взяв пузырь для снятия стресса. Короче мужики помогите чем могите - как работает этот кондей, скиньте инфу, а то чувствую, что делать придется самому
Андрей Gans вне форума
Старый 18.05.2012, 21:45   #2
alekssandr
как работает, как работает...кондиционерщики не разобрались, а мы тут по фотографии вылечим...что не работает?, там много составляющих. кроме фреона
alekssandr вне форума
Старый 18.05.2012, 23:41   #3
Самый прикол... Не сделали, но деньги получили! ЗА, что?! Меня бесят такие СТО вщики! Я приехал сделать фигню... Фигню не сделали, за ЧТО деньги, блин? За потраченное время? А кто мне за него заплатит?
Старый 19.05.2012, 01:47   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну у кондеев принцип один , компресор фрион давит , испаряясь фрион морозит ... первым делом проверяем предохранители . муфта включается на компрессоре , когда кондей включаешь ? если нет , надо посмотреть приходит ли управление на эту муфту , там один провод вроде приходит . если система такая же как на бензиновом двигателе , то посмотри датчик на осушителе , эта такой боченок железный , из него выходят две трубки , а на корпусе датчик давления стоит , сними разъем и замкни перемычкой , если заработает , датчик под замену . датчик спокойно меняется когда в системе есть фрион , там клапан стоит , когда выкручиваешь датчик , только чуть пшикнет .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2012, 10:32   #5
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
ну сервис мены которые заправили ладно , они за заправку бабосы взяли ... ну а чудо мастеру то за что денег дал ? нефиг ему было платить ! темболее что тачка у тя раритетная ! он такую даже не видел :)
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 20.05.2012, 15:15   #6
Андрей Gans
Как проверить муфту?? Датчик вроде исправен - после замыкания фишки ничего не изменилось - дует теплым...
Последний раз редактировалось Андрей Gans; 20.05.2012 в 15:22.
Старый 20.05.2012, 15:39   #7
Андрей Gans
Сегодня решил продиагностировать авто с помощью родной системы управления температуры. Она (система) выдала 2 ошибки №№ 38 и 55. № 38- обрыв контура обратной связи смесительной воздушной заслонкой, № 55-обрыв контура привода исполнительного устройства смесительной воздушной заслонки. Теперь возникает вопрос - что это???))) Кто-нибудь знает?
Старый 20.05.2012, 16:08   #8
борян
может фишка не одета на приводе заслонки
поправлюсь-или снималась ...
Последний раз редактировалось борян; 20.05.2012 в 16:25.
борян вне форума
Старый 20.05.2012, 16:57   #9
Андрей Gans
Может у кого есть фото кондея который на 2,5 тди устанавливался? Лично я с таким не сталкивался. У него электромуфта включения по-моему, по крайней мере ремень на него не одевается, стоит он ближе к РК справа внизу.
Последний раз редактировалось Андрей Gans; 20.05.2012 в 17:09.
Старый 20.05.2012, 19:20   #10
Андрей Gans
И еще 1 вопрос... Если засорен испаритель кондей будет дуть холодом или нет??
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
