Марка: пока нету
а, вот, если?
а с чего бы вдруг, если давление масла повышеное? а может есть какие-нибудь в моторе маслоприемники, бурбуляторы и отстоники, которые заводом не регламентировались к замене, только если с машиной, и которые уже забились? есть такое или нет? если есть, то как менять-чистить? |
"повышеное" это скока?
Марка: пока нету
подозрение на повышеное. аналоговые датчики показывают норму, но верить им не имеет смысла.
История началась с того, что после посещения одного сервиса, где мне бухнули масла в движок на литр больше, у меня началась сильная течь с заднего сальника колена. Сервис на предъявы упирается пока. Вот я и хочу поспршать, может я не прав :) |
Давление узнать есть лишь один способ - померять надо. Либо просто механическим манометром либо электронный сенсор внедряй в масляную магистраль.
Только при чем тут сальник? Его кромка не рассчитана на удержание масла под давлением. До сальника давление доходить не должно. Если уж течет сальник, то в первую очередь заподозри отсутствие вентиляции картера и прорыв газов через кольца. |
Марка: пока нету
О!
... но, с другой стороны,. почему вдруг так внезапно и обильно швах? Последний раз редактировалось SergeyZJ122; 18.05.2012 в 16:40. |
Марка: Jeep
Вторую тему читаю о повышеном давлении масла в 5.2 - редко на форум выхожу - считаю что импульсивный человек создавший тему может сам найти причину...но тут...всё таки думаю что у вас просто врёт датчик или фильтр стоит не родной.
подозрение на повышеное давление из за того что потек сальник колена , ерунда какая то . смотрите как выше уже написали , вентиляцию .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
