Старый 15.05.2012, 20:02   #1
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
По умолчанию 42RE: толчки при переключениях
Друзья мои, накатал на Гранде уже 50000 км и всё это время меня несколько беспокоит такая штука: АКПП 42RE при переключении передач создаёт плавные, но ощутимые толчки, как будто недостаточно аккуратно отпускаешь сцепление на механике. Толчки при интенсивном разгоне ощущаются при переключении на всех передачах, при плавном - только с 1 на 2-ю. И очень жёсткий удар при кик-дауне с 3 на 2-ю. Причём коробка, когда ей заблагорассудится, умеет переключаться и вовсе неощутимо, но происходит это без всякой системы. Масло чистое, при его замене в картере не обнаружил ни малейшего следа каких-либо частиц.
Вопрос такой: может ли помочь замена датчика давления и гувернёра? Детали не слишком дорогие, меняются просто, я готов их поменять даже без полной уверенности, что причина в них - это пока проще, чем лезть внутрь АКПП, по всем тестам абсолютно исправную.
Подводный охотник вне форума
Старый 15.05.2012, 20:18   #2
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
моя тоже пинается чуть-чуть с 1 на 2, остальные незаметно, при киках вроде без ударов. даже не обращаю внимания на это
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 15.05.2012, 20:31   #3
Подводный охотник
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
Я был бы счастлив, если у меня на машине 95 г.в. коробка работала так, как я описал, но у меня авта родилась в 2004 и пробег всего ничего - 120000 км, вроде не должно так быть.
Старый 15.05.2012, 22:55   #4
ждановский
Коробас пинается тока на горячую или на холодную тоже? Трос кика регулировал?
ждановский вне форума
Старый 15.05.2012, 23:49   #5
Подводный охотник
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Пофиг, коробка ведёт себя одинаково независимо от температуры. Трос отрегулирован, при отсоединении наконечник остаётся чётко напротив места своего закрепления на рычаге.
Старый 17.05.2012, 00:01   #6
Подводный охотник
Вот такую ещё штуку заметил - после разгона "в пол" коробка некоторое время работает довольно прилично, потом опять постепенно начинает толкаться.
Старый 17.05.2012, 11:02   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Exclamation
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
у меня были пинки с 1 на 2 при плавном разгоне и движении в пробке, причиной была пружина гидроаккомулятора 04617529 , просто сломалась в трех местах , после замены всё востановилось как положено...вот здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_31.htm рис 33 " внутренняя пружина"
последний раз заказывал клиенту из германии, ждал почти месяц....
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 17.05.2012 в 11:05.
Стас 69 См вне форума
Старый 18.05.2012, 00:01   #8
Подводный охотник
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Спасибо большое, понял. По рисункам только не совсем разобрался - гидроаккумулятор - это же составная часть гувернера?
Старый 18.05.2012, 06:28   #9
ждановский
Нет, гидроАКБ стоит отдельно в клапанном корпусе.
Старый 18.05.2012, 20:56   #10
Подводный охотник
Все, нашел - он снимается после откручивания клапанного блока. Заказал пружины и уплотнительные кольца поршня, буду вскрывать.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
