Старый 18.02.2010, 23:32   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Тахометр не работает
Тахометр не работает... откуда на него сигнал приходит... машин дизель 2.1л
понимаю что с генератора откуда конкретно...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.02.2010, 00:09   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сигнал на тахометр выходит прямо с обмоток статора, мимо подковы. Фоты можно?
Старый 19.02.2010, 00:25   #3
admin
Аватар для admin
тестором как проверить? какой сигнал должен выходить?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 19.02.2010, 00:26   #4
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
если неошибаюсь с клеммы на тыльной части генератора "W"
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 19.02.2010, 00:32   #5
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Выходить должно переменное напряжение примерно 12 - 15 вольт, нет смысла проверять, клемма прямо на обмотки завязана, если зарядка нормальная идет, значит и сигнал есть. Ето же переменное напряжение потом на подкове выпрямляется и на зарядку идет.
Старый 19.02.2010, 01:14   #6
kis
Аватар для kis
C генератора? Ну про дизель не знаю, может там свои тараканы, а вообще-то с катушки.
P.S. Много думал... Когда у меня сдох тахометр, а потом стал спидометр показывать скорость после 20-25 километров, я поменял приборку и все заработало. Правда, был минус я нашел приборку мильную, теперь спидометр так, для красоты.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
Последний раз редактировалось kis; 19.02.2010 в 01:23.
kis вне форума
Старый 19.02.2010, 18:13   #7
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
У ДИЗЕЛЯ НЕТ КАТУШКИ!!!! Там сигнал на тахометр берется с генератора, т.к. частота напряжения до подковы (там оно переменное, на подкове выпрямляется) прямо пропорциональна частоте вращения коленвала, и сигнал там практически готовый.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
