Старый 14.05.2012, 21:37   #1
gans54
Аватар для gans54
Марка: grand cherokee 1994 5.2 zj limita
По умолчанию врет стрелка бензина
Подскажите что делать со стрелкой бенза неоднократно уже обсыхал на дороге... стрелка бензина показывает половину бака, при заправке полного бака показывает полный. выключаешь зажигание стрелка остается в своем положении и не падает.
что делать? куда лезть?
gans54 вне форума
Старый 15.05.2012, 00:11   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Никуда лезть не нужно, по поводу того что стрелка не падает при выключении, на дорестайле так и должно быть, там стрелочный прибор без возвратной пружины, управляется по трем проводам. А вот то что врет, это уже надо смотреть что у Вас в баке с реостатом, поплавком, возможно поводок поплавка загнут вниз
Степаныч вне форума
Старый 15.05.2012, 11:05   #3
Хулиганка
Аватар для Хулиганка
Марка: wj 99г.в; zj 97г.в.
Если не ошибаюсь, по этой теме был рекол на наши машинки. Позвони в Автолайт и узнай.
Хулиганка вне форума
Старый 27.05.2012, 01:49   #4
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Еще возможно разрушение(года всетаки) корпуса оси стрелки.Из за этого еще прибор врет и не реагирует на изменения.У меня так прибор масла врал на 2 очка больше(как выяснилось при замене) и переодически стрелка не возвращалась.Степаныч,только приборы жидкостные с балансиром(у меня такие стоят).Странно что обсыхал,неужели контролька ниразу не моргнула?
Последний раз редактировалось jonatan11; 27.05.2012 в 01:54.
jonatan11 вне форума
Старый 27.05.2012, 06:55   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от jonatan11 Посмотреть сообщение
Да хоть газовые или твердотельные, какая разница. Вопрос в том, что стрелка при выключении зажигания обратно не возвращается, нет там возвратного механизма (пружины, магнита) Сам измеритель практически никогда не врет, чего нельзя сказать про датчик, чаще протираются сферические пятачки на подвижном контакте, шкала реостата нанесена на керамику, прочная на истирание, но всему есть предел, шкала тоже трется...
Степаныч вне форума
Старый 28.05.2012, 12:58   #6
gans54
Аватар для gans54
Sell врет стрелка бензина
не контролька не разу даже и не намекнула что бенза нет. Думаю скинуть панель может лампочка перегорела.
Не учите меня жить! Мне нечем платить за учебу!
gans54 вне форума
Старый 15.06.2012, 12:51   #7
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
+1
У себя на двух машинах вылечил так:
снимаешь прутик с поплавком который крепится к этой керамике и выгибаешь контакты в сторону шкалы, зачищаешь шкалу растворителем и собираешь обратно!
Jeepchik вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
