Старый 14.05.2012, 20:51   #1
gray
Аватар для gray
Марка: Grand Cherokee ZJ
По умолчанию aw4 плохо включает 4-ую
aw4 неубиваемая коробка мне все об этом говорят, я в общем и не сомневаюсь но есть одна проблема с которой езжу уже 9 месяцев ,с момента покупки. Плохо включается 4 передача! точнее не всегда включается! расклад такой:прогреваюсь, еду-все скорости включаются хорошо и вовремя, и четвертая тоже! затем могу сразу встать в пробку,могу через 10км встать но выехав из нее на трассу четвертая включается либо ооочень поздно и медленно либо вообще не включается а если включилась то при небольшом сборке газа переключает обратно и я еду на третей,при этом все остальные передачи включаются хорошо как до пробки. овердрайв работает и если едешь на 4 то при нажатии о/д автомат переходит на 3,сам по себе о/д не загорается,поэтому я его исключаю. на сколько я знаю саленоид отвечающий за 4 так же отвечает за 2 а с ней проблем нет,поэтому тоже исключаю. масло с фильтром менял полностью не помогло,утечек нет. кикдаун работает. датчик дроссельной заслонки тоже получается не при делах раз 3 передачи включаются нормально. постоянно показывает что при нажатии на тормоз задние лампы не горят хотя там все нормально мож из-за этого?читал на форуме все про коробки но похожего не нашел. мож было у кого? подскажите че смотреть?
gray вне форума
Старый 14.05.2012, 21:00   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
На АВ4 никакого режима овердрайва нет.. и ничего там кнопками не включается.
У вас судя по всему все таки 42 коробка. А вот там за включение 4-й (овердрайв) как раз и отвечает отдельный соленоид. И алгоритм включения/не включения 4-й зависит, в том числе и от температуры масла. Копать в этом направлении..
andreyLunev вне форума
Старый 14.05.2012, 21:20   #3
gray
Аватар для gray
хаха!теперь я еще больше не сомневаюсь что aw4 неубиваемая ведь у меня не она походу))))а как температуру масла определить?
gray вне форума
Старый 14.05.2012, 21:31   #4
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Сообщение от gray Посмотреть сообщение
тросик кикдауна регулировать?
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 14.05.2012, 21:43   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Проверить еще раз (если проверялось раньше):
Тросик кикдауна. всю электрику на коробке, уровень и качество масла.. дальше видно будет..
P.S: я 42-ю коробку плохо знаю (пока в ремонт не попадалась) - только по мануалу.. так что пусть лучше кто-нить сведущий что-нить посоветует ....
Старый 14.05.2012, 21:48   #6
gray
Аватар для gray
а там есть вообще охлаждение? а то у меня стрелка температуры прыгает вверх-вниз мож это связано?
gray вне форума
Старый 14.05.2012, 22:13   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Трубки охлаждения от коробки идут в основной радиатор. Проверь и их (попадались варианты с просто закольцованным шлангом ).
А температуру в коробке у тебя ничего не показывает (если конечно не стаили дополнительно). А температура ОЖ (стрелка которой скачет) - к температуре коробки имеет конечно отношение (так как радиатор коробки встроен в основной) - но все таки не прямое.
Старый 14.05.2012, 22:16   #8
либо 23 либо 24
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...2RE/page_1.htm
а ещё лучше это сделай:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
или на диагностику в сервис
Старый 15.05.2012, 18:47   #9
gray
Аватар для gray
думаю что дело в температуре масла,потому что предыдущий владелец че-то заикался что он хотел ставить охлаждение коробки но типа руки так и не дошли...сегодня хочу проверить проходимость системы охлаждения масла акпп как написано в мануале,вопрос такой по какой трубочке масло идет в радиатор,а по какой выходит?
gray вне форума
Старый 15.05.2012, 18:49   #10
gray
Аватар для gray
и вообще реально магистраль своими силами прочистить или проще радиатор дополнительный вывести к вентилятору
gray вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
